Владею фашистом 4 года, ниже - 5 не заводится. Проблему так и не решил. Система зажигания, фильтра, насос - новые.
Ездил в Пушкин к котяре, Все разобрал, дозатор, почистил (грязи там и небыло), настроил на своем стенде и подключил электрику, пропаял реле. Обороты хх пришли в норму, заводится стал без нажатия на педаль газа. Но в мороз на холодную как не заводился так и не заводится !! При + темп. заводится без проблем в любую погоду с двух оборотов стартера.
Уважаемые форумчане, подскажите что делать.
Зимой не заводится.
Отправлено 29 June 2013 - 21:54
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
Отправлено 29 June 2013 - 22:04
Самое хреновое - что не сезон задавать такие вопросы .
Однако , приступим . Надо обзавестись резисторами , килоом по 18 , мощность 0.125 или 0.25Вт , вообще не принципиально . Там ток будет маленький .
Резисторы вставляются как эмулятор датчика температуры .
Далее надо посмотреть при запуске ток ЭГРД , проверить работоспособностью реле перегрузки , показания потенца проверить на предмет обрыва с самого начала хода лопаты . ПРОМЫТЬ РХХ . После этого далее будем кумекать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 02 July 2013 - 00:21
пусковая работает. При отриц. темп. такое ощющение что не поступает бензин.
Что то внутри КЕ не дает бензину дойти до форсунок.
Отправлено 03 July 2013 - 17:48
Была такая проблема - в штуцере на бензонасосе была гамула , которая на морозе застывала и создавала непреодолимый барьер для топлива . Выпасли глюк , когда завели в боксе , выехали на трассу , 5 минут полёт нормальный , ну а потом перемёрзло и кирпич умер )))))))))))))пусковая работает. При отриц. темп. такое ощющение что не поступает бензин.
Отправлено 03 July 2013 - 17:49
Вобщем , надо на холодную было на улице измерения делать по давлению и наливу . И руки не жалеть , разово - лечится .
