Нет зажигания
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 30 June 2013 - 15:18
Проблема с зажиганем
началось все с того что как не завелась машина. Старер крутит бенз идет но дальше дело не шло. Отащили в сервис мерсов там поковыряли с сигналкой включали с ней и без нее, завелась, но в чем проблема была так и не удалось точно установить.
Далее однажды сев машину включаю зажигание а оно не включается впринцыпе, ни одна конрольная лампа не горит(КРОМЕ SRS, которая загорается в 1положение ключа). Пробывал менять аккумулятор ставить другой, с рабочей машины не помогло, потащили все в тот же сервис. По пути туда при буксировке по классной дороге машину дернуло трос порвался, но ВУАЛЯ появилось зажигание, и дальше поехал сам. Спустя два дня, ездил я ездил и опять такая же х*ня, вставляю кручу ключ а зажигание не включается. Опять тащить, опять дернули, опять завелось!
Разобрал обивку под рулем где сигналка и замок зажигания, с сигналкой темный лес. Советчики грешат на сигнализацию, так как она не очень простая а с блокировкой стартера и автозапуском. Еще возникла проблема, застрял ключ в замке зажигания, крутится нормально но не вынимается. Что делать с этим??
По моим догадкам где то нет контакта, но мне это кажется это сравнимо иголке в стогу сена искать. Подскажите куда смотреть?
на данный момент машина заводиться и ездит
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 01 July 2013 - 06:56
Контактная группа замка зажигания-выносит мозг, только под замену, ну и замени личинку замка зажигания -подведет в самый не подходящий момент( проверено многими нашими форумчанами :smoke: )
Сообщение отредактировал Mihel: 01 July 2013 - 06:58
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 01 July 2013 - 10:19
Это та что вставляется в тыл замка?и как ее поменять поподробней пожалуйста
#4 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 08 July 2013 - 22:07
Поменяй замок в сборе, и тему можно закрыть, цена у него приемлемая.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
