натяжитель ремня
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 30 June 2013 - 21:36
Решил поменять натяжитель, т.к. старый не давал натянуть как надо.
Купил новый Meyle ( 014 020 0083 ). Оригинал не брал, только по тому, что сроки доставки больше недели.
При натягивании ремня, натяжитель развалился.
Посоветуйте, что делать? И какого производителя брать?
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 June 2013 - 21:53
Привет.
Я се поставил Jp Group в апреле месяце.
А по натяжке: ремень не растянут ?, я когда у ся менял ремень, так он где-то на 2см в диаметре больше нового был.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 June 2013 - 21:57
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 30 June 2013 - 22:27
думаю что дело не в ремне.
На старом натяжителе умерла резьба, клинило его, ремень было нормально не натянуть, т.к. в конце резьбы гайка шла в проворот.
А на новый тупо развалился.
... На некоторых сайтах наз. тяга натяжителя - номер A 103 200 02 36
Сообщение отредактировал Albert 144: 30 June 2013 - 22:41
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 June 2013 - 23:28
Привет.
А .... Так это не сайлент, а сама тяга натяжителя. У мну она в комплекте с сайлентом шла, да со старых времён в запасе ещё одна валяется :biggrin: .
Да они хрупкие шо писец, ухи рвутся :moderator: . Вот такая Trucktec 02.19.025 - эта, та что в запасе, с виду вроде ничё так, а Jp-шная - нормально стоит и работает. Но у мну 102-й дрыгатель.
Тока если не натягивается ремень, то проблема не в тяге, либо сайлент провернуло, либо ремень растянут. Смотреть надо.
Када тягу менял сайлент рассматривал? Резина должна быть целая, без растрескиваний.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 July 2013 - 06:17
Я натянул ремень до половины по шкале, думал еще чуть-чуть и все, потом раздался характерный звут ломающегося металла.
Судя по тому что я смог увидеть, не снимая с авто, т.к. сил снимать уже не было, это сломалась не часть тяги с резьбой, а та часть, которая в салент вставляется. Причем шпонка и маленькое ухо в шпильке остались целыми.
Видимо китайцы решили, что можно сделать из силумина и ничего не сломается.
#6 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 July 2013 - 07:40
Может быть причина аналогичная той, что была у меня?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 01 July 2013 - 07:48
а ты ПРЕДВАРИТЕЛЬНО гайку на 21 ослабил, которой весь узел крепитса?
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 July 2013 - 08:02
Естественно ослабил, весь узел снимал, шток менял, при сборке не затянул.
На вид сайлент целый, почти как новый .
Оторвало в томже месте , что и у тебя.
Вот сижу и думаю.... новый шток натяжителя покупать или собрать один из двух?
Типа со старого ухо поставить с нового шпильку.
:moderator: Сегодня утром с дачи ехал на работу на электричке и метро:weep: .
Благо что до метро ехать 30 минут...
Сообщение отредактировал Albert 144: 01 July 2013 - 08:08
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 01 July 2013 - 10:15
да уж
Сообщение отредактировал mixxxxail: 01 July 2013 - 10:18
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 July 2013 - 12:46
Привет.
Дык они ж прекрасно совмещаются ... Чё думать??? Из двух один собирай.
Но ещё раз предлагаю подумать о сайленте, две тяги пошли - здесь что-то не то.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 July 2013 - 14:26
Решено собрать и поставить один из двух. Далее посмотреть в каком положении ухо тяги стоит и от этого плясать.
Если при натягивании ремня ухо тяги будет существенно ниже средней точки, то сайлент под замену.
Какой фирмы сайлент брать???
Лемфердр нормально будет?
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 July 2013 - 14:31
Привет.
Да. Это вообще один из лучших.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 July 2013 - 06:34
Самое верное решение!
Из-за этого я оборвал 2 раза ухо, пока не доперло... хотя сама натяжная станция с виду была норма, пока в тиски не зажал и не постучал молоточком, сразу стало всё ясно... провернуло сайлент.
#14 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 02 July 2013 - 13:52
Попробую сегодня в тиски зажать и постучать молоточком.
#15 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 July 2013 - 09:53
Снял натяжител, действительно провернуло сайлент.
В обед поеду покупать новый...
Сегодня поменял натяжитель, старый провернуло примерно на 45-55 градусов.
Сообщение отредактировал Albert 144: 06 July 2013 - 22:37
