Провалилась педаль сцепления
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sever131
Sever131
  • Cообщений: 111
    W140, Volvo S80II
Отправлено 30 June 2013 - 23:32
Здравствуйте!
Очень нуждаюсь в дельных советах по данной проблеме...заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Сегодня, во время движения при переключении передач со 2 на 3 провалилась в пол педаль сцепления и там осталась...после того как я рукой вернул её на место и завел двигатель она встала колом и больше не прожималась!!!
Итак: уровень жидкости в норме, рабочий и главный цилиндры работают, при снятии рабочего цилиндра отверстия в вилке не обнаружено, но я попытался сам нажать на вилку отверткой, результат "0"...такое ощущение что её заклинило, либо она осталась в выдавленном положении!!!
Не хочется думать, что выжимной продавил корзину...
Но по ходу придется снимать коробку...
Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста!!!
W124, Е200, М111, МКПП - был один такой, продан...
S202, С200 KOMPRESSOR, М111, АКПП - один из последних, продан...
W140 продан...
Volvo S80II достойный авто, продан...
Infiniti M35x лучший полный привод, продан...
Jaguar XF S
#2 ОФФЛАЙН   SpikeGT
SpikeGT
  • Cообщений: 23
    Mercedes-Benz 260 W124 (M103)
Отправлено 06 July 2013 - 17:21
Как вы это определили? В главном цилиндре могла пружина сдохнуть, шток сломаться и т.д. Снимайте проверяйте ГЦС...
http://www.oldmerin....showtopic=28552
Удачи! ©
Сообщение отредактировал SpikeGT: 06 July 2013 - 17:21
w124, 2.6 (M103.940), МКПП, 1989г. - DRIVE2
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 July 2013 - 17:36
У меня проваливалась,но колом не становилась-менял рабочий цилиндр.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   oleg.andreef2015
oleg.andreef2015
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 November 2014 - 00:54
Привет! Была такая тема!Менял главный целиндр сцепления
8(911)997-29-89 Олег
#5 ОФФЛАЙН   sancho from lyubertsy
  • Cообщений: 9
    w124, 1989
Отправлено 18 May 2015 - 09:59
Всем привет! была такая же проблема. заменил рабочий цилиндр но не помогло. после заменил главный цилиндр под педалью сцепления. всё заработало как надо! всем удачи!
