102 двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 01 July 2013 - 10:59
Добрый день всем. Уважаемые мерсоводы подскажите пожалуйста. Есть w124 102 дв. Когда холодно заводиться без проблем, после долгой стоянки заводиться с трудом, После того как заведеться холостые держит нормально, после прогревочных когда давиш на педаль газа он захлебываеться, как прогрееться 60гр и выше газует отлично. подскажите что смотреть. Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 01 July 2013 - 11:01
#2 ОФФЛАЙН   Erick
Erick
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 July 2013 - 11:55
Проверьте датчик обогрева впускного коллектора, либо реле перегрузки питание датчика идет от него
#3 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 01 July 2013 - 14:34
Попробую поменять датчик впускного коллектора, так как год назад все систему диогнастировали и тогда кстати смотрели реле перегрузки. Большой рахмет.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 01 July 2013 - 14:34
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 July 2013 - 16:48
Привет.
Если умеешь пользоваться мультиметром, то прозвони его сначала, после 60С должен быть в разрыве. Тута есть: http://www.w201club....showtopic=23896 , что где искать.
И давления замерить надо остаточное и бензонасоса, манометр нужен.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2013 - 21:07
Думаю , что неплохо было бы глянуть потенциометр . Если мозги его вычисляют как дефектный , ток обогащения для прогрева на ЭГРД пропадает - машын тупит и рычит до как раз градусов 60* .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 12:33
Привет.
Удачи.
Где-то нашел Описание как проверить систему подогрева впускного коллектора. Если помните помощью лампочки. как вот питание на реле поступает, а вот на холодный двигатель не идет сигнал от датчика. проверил с помощью предохранителя саму пластину все ок. 3 дня назад поставил новый бошевский насос знакомые торговцы заверили что он не левый у нас он стойт около 3700р.
Теперь не знаю как этот датчик выглядит который должен отключиться после 60С, и где он стойт. Сложно ли его заменить самому?
#7 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 12:37
Потенциометр тоже год назад поставили. у меня не рычит а при нажимание на педаль газа захлебываеться. а после 45-50С четко реагирует на педаль.
#8 ОФФЛАЙН   Erick
Erick
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 July 2013 - 13:39
датчик находится в поспе под термостатом можно разглядеть
проверь контакт, может просто обрыв?
Сообщение отредактировал Erick: 07 July 2013 - 13:41
#9 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 15:28
Благодарю. Надо его посмотреть на выходных.
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 July 2013 - 15:50
Привет.
Нужна длинная головка на 24 и желательно карданчик к трещетке, ну и слить с 1-2л. антифриза, а потом залить.
Это он: http://www.w201club....h...st&p=424291
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 07 July 2013 - 16:01
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 17:15
Привет.
Удачи.
Спасибо!!!
#12 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 14 July 2013 - 06:43
Добрый день Форумчане. Спасибо всем. Проблема решена. Оказывается умер термореле на помпе.
