Какой вид имеют оригинальные элементы W123?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 02 July 2013 - 16:29
Собираю сейчас W123 и возникли некоторые вопросы по оригинальному виду некоторых элементов.Как ни странно на фото встречаются разные
варианты.Пока то что вспомнил....,буду добавлять по ходу...
Если тема уже обсуждалась просьба направить,сам не нашел.
1- замок капота крашен в цвет или нет?
2- нижняя решетка радиатора серая или черная?
3- ограничители дверей красятся в цвет?
4- пороги черные или в цвет?
5- ниша запасного колеса в седане,ее наружная часть что торчит из под фартука,какого должна быть цвета?
6- стойки-усилители панели замка капота,сколько их должно быть,1 или 2?
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 July 2013 - 16:49
1. в цвет
2. черные
3.в цвет
4. черные, код не помню
5. как пороги
6.на безкондейном одна
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 02 July 2013 - 17:00
код в смысле кода краски?если чисто черная то существуют только 2 варианта- глянец и матовая
Кстати,нижняя решетка радиатора матовым красилась или глянцем?
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 02 July 2013 - 17:01
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2013 - 17:06
цвет зависит от года, есть в поиске, или вечером можно уточнить.
что такое "нижняя решетка"?
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 02 July 2013 - 17:35
Уточни пожалуйста.
Нижняя та что под бампером,родная она пластиковая и ввиду этого в большинстве случаев отсутствует на авто в россии, отец когда то по картинке сделал такую из металла (один в один,от оригинала не отличить,из 2 половин),но окрасил почему то в серый цвет,как и основная решетка,я же хочу чтоб как с конвейера было
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 02 July 2013 - 17:43
Она пластиковая и имеет темно-серый цвет пластика из которого она изготовлена (состоит из двух половин).
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 02 July 2013 - 17:46
#7 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 02 July 2013 - 17:58
вот уже и другое мнение)))
А темно-серый,это как,темнее основной решетки и насколько темнее?На фотках она как черная вроде....
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 July 2013 - 18:02
почти черный пластик. гораздо темнее основного гриля
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 02 July 2013 - 18:08
Цвет 7164 или 164.
Нижняя часть передней юбки также окрашивается этим цветом. См. снимки:
Ciao! :)
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2013 - 19:45
цвет порогов
Bis Produktionstag 20.03.1982 sind alle Benzle mit tiefdunkelgrau matt 7164 Teilenummer 000 986 67 33 = 1 Liter lackiert.
Ab Produktionstag 20.03.1982 sind alle Benzle in galinitgrau matt 7129 Teilenummer 000 986 86 33 = 1 Liter lackiert.
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 03 July 2013 - 10:54
цвет порогов
Спасибо,про передний фартук даже не знал.В такой серо-черный цвет я когда то красил листву на В3 Пассате,называлась Эмаль ЭСКА-5104 Графит матовая 0,4 кг Изображениецвет точно такой как на Ваших фото,она же в аэрозоли Изображение
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 03 July 2013 - 11:31
