Други засвистела вроде как помпа. Наверное из за того ,что я тосола плюханул туда или антифриза слишком набадяжил водой. Чего там меняется хоть ? как я понимаю ремкомплектов нету или вообще помпу менять ? ![]()
Свист помпы M104
Отправлено 02 July 2013 - 18:50
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 02 July 2013 - 19:02
помпу в сборе менять, если это именно она "засвистела" / скинь ремень , и крутани все шкивы-ролики* на навесном .
Отправлено 02 July 2013 - 19:03
Если воды налил докуя в систему ОЖ-помпу тоже в топку,потечет
Отправлено 02 July 2013 - 19:37
Если засвистела то жди, скоро начнет пописывать струйкой вниз. Это будет последнее предупреждение.
Водой сильно укоротил жизнь помпы.
Меняют в сборе. Не советую колхозить ремонт подшипников и сальников. Выйдет муторно и бесполезно
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 02 July 2013 - 19:48
в неудачном случае может свитсеть резинка на валу, ниче не сделаешь, но этот свитс обычно заглушается шумом мотора. Если она не свистит, а скрипит и шуршит, то просто меняй, и как можно скорее. хинт- обязательно заранее купи хотябы 2 новых болта крепежных, и ставь их в неудобное место, сам поймешь
Отправлено 02 July 2013 - 21:48
Струйка из под помпы как раз была до свиста. Я подумал прокладка потекла. Теперь течь перестала и начался свист. ![]()
Отправлено 02 July 2013 - 22:12
Струйка пропала ,ОЖ есть?Помпу в топку!Струйка из под помпы как раз была до свиста. Я подумал прокладка потекла. Теперь течь перестала и начался свист.
