104 мотор.w-210
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 02 July 2013 - 20:02
мерседес w-210. 104 мотор...при прогретом двигателе на малых оборотах под нагрузкой детонация начинается...кратковременная..2-3 секунды...компьютерная диагностика не дала результата..все системы в идеальном состоянии...бензин заливаю сейчас 92..до этого заливал и 95 и 98...никакой разницы не чувствую...тянет нормально...обычно езжу на растояния 300-350 км ежедневно...скорость 100-110 км ч...обороты больше чем 2500 не поднимаю...детонация началась примерно пару месяцев назад...
что может быть причиной? уже не знаю на что думать...с уважением...
Сообщение отредактировал 111111r: 02 July 2013 - 20:03
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2013 - 10:42
http://www.oldmerin....h...c=66088&hl=
#3 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 03 July 2013 - 18:28
у меня двигатель работает абсолютно бесшумно...на любых оборотах..детонацию слышно только под нагрузкой..и то-кратковременно.и ТОЛЬКО на прогретом выше 85 градусов моторе .......... .а то что вы мне порекомендовали не подходит по симптомам..там цепь гремит постоянно...
цитирую...да тут именно не стук а как бы брякание звонкое от,оборотом не зависит особо причем..
у меня этого ничего нет..
Сообщение отредактировал 111111r: 03 July 2013 - 18:42
