Колодка реле бензонасоса
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 February 2007 - 14:01
Ув. спецы подскажите!
Трабл такой: время от времени пропадает питание в цепи бензонасоса.
обычно происходит при заглушении двигателя и последующей его заводке. Т.е. интервал небольшой (так, например последний раз случилось на заправке). Характерно, что после изчезновения напруги она также внезапно появляется и машина может исправно ездить продолжительное время (день два и т.д.). Но все равно время от времени глюк проявляется. Реле насоса менял - не помогает. Замыкание контактов 30 и 87 на колодке дает тот же эффект - сначала питания нет, раз на 3-4-5 оно появляется, насос начинает жужжать.Практически всегда положительный эффект дает "шевеление" проводов, идущих к колодке реле.
грешу на:
- саму колодку и провода подходящие к ней
- сигнализацию (опытным путем определил, что реле, не дающее работать насосу при включенной сигналке есть.)
- реле перегрузки? при глюке - предохранитель в порядке, само реле не греется
вопрос -какое из моих предположений правильное и сложно ли разобрать а самое главное потом правильно собрать :D колодку реле?
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 26 February 2007 - 14:14
от реле перегрузки ничего не зависит... если при козе 30-87 та же фигня то копай первый 2 причины.
#3 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 February 2007 - 14:19
спасибо! буду копать, немного стремно разбирать колодку - вдруг обратно не соберу, а в схемах я профан.
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 February 2007 - 20:41
по мере разбирания записывай цвета проводов и номера гнёзд на разъёмах.
#5 ОФФЛАЙН   AlexMAG123MB
AlexMAG123MB
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 February 2007 - 20:33
попробуй менять сам бензонасос,возможно он кончился.
MB 123,300 D,двиг.617, седан,валюта,1979 г.в.
MB 207,двиг.115,грузопасс.фургон,белый,1980 г.в
МВ 123,230ТЕ,двиг.102980,универсал,белый,2 штуки.1983 г.в. и 1984 г.в.
МВ 207D,двиг.617,микроавтобус,белый,1986 г.в., ХОЧУ ГЕЛЕНДВАГЕН!!!
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 February 2007 - 14:45
ну плина написал жо человек вкрячить перемычку между 30 и 87 контактом на реле ездить и смотреть будет пропадать питание или нет .
если будет то или реле перегрузки или реле сигналки . если небудет то
реле насоса ( для начала просто пропаять в нем все контакты )
сразу разламывать колодки менять насосы ... торопиться то зачем ???
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 March 2007 - 01:56
Можно заодно ешчо поробывать капиталку сделать:beast:
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 02 March 2007 - 10:46
ага причем коробки передачь :lau:
#9 ОФФЛАЙН   Дядя Паша
Дядя Паша
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 March 2007 - 11:21
Подскажите барану (тоесть мне) где находится енто реле бензонасоса и как долезть до самого бензонасоса (только снизу или можно из салона)? :shock:
W124 230E 2,3 102 5MКПП 1992
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 08 March 2007 - 13:51
http://www.oldmerin....er=asc&start=75
Фотка 16 под номером 23(у тебя может расположение чуть отличаться)
Только снизу,снять пластиковую защиту
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#11 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 December 2007 - 00:36
Ссылка не работает
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
#12 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 December 2007 - 00:38
http://www.oldmerin....h...sc&start=75
Сылка не работает
8 909 153 35 91
#13 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 December 2007 - 23:15
http://www.oldmerin....h...=1140&st=80
Ты б на дату поста глянул :-D
Рис 16 Под №23
Сообщение отредактировал MYKOLA: 16 December 2007 - 23:17
W124 230 ke-j
