Эксплуатация зимой, принимаю советы...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 February 2007 - 15:35
1. Постоянные глюки предохранителей - это дело наживное, как -20 , так что-нить вырубается, то левый или правый свет, часы, аварийка, подогрев стекла... лечится шевелением предохранителей. Похоже подгорают контакты.
2. "Тупит коробка автомат" - по другому назвать не могу. При переключении на повышеную передачу - проходит секунды 3-4. Это не пробуксовка ли? :( Наблюдается уже месяц, масло в норме, тачку грею, сильно не даю нагрузку. А началось все с 3-го пункта....
3. АКБ, был в командировке - оставил тачку в аэропорту - как результат села батарея. По старой привычке прикурился... обы провода на аккомулятор. Может ли это стать причиной завышених холостых оборотов? Т.к. даже на горячей машине на нейтрале или паркинге обороты 2000 2200... переключается коробень с таким ударом, что чуть мост не рассыпается... :twisted: хоть двигатель и притормаживает при переключении селектора. :?:
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 26 February 2007 - 17:50
Толи клапан холостого хода заедает, хотя может чтото и в тягах быть.
Проверь вакум на управление, может его и нет вовсе?
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 26 February 2007 - 18:32
Промой контакты предохранителей нашатырем. И не поливай их ВД-40.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 February 2007 - 18:39
я и не поливал их... просто почистил наждачкой, помогло ...но не на долго... вплоть до следующего окисления видимо
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 27 February 2007 - 00:12
Удар при переключении это из за завышенных холостых оборотах! Так мона и мост потерять или кардан разбить или еще что!
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 February 2007 - 08:37
Минус нужно на корпус цеплять :wink:
#7 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 March 2007 - 10:23
Повышенные обороты пропали после замены воздушного фильтра, старый был влажный и, как мне объяснили, движка держала повышенные обороты из-за большого сопротивления втягиваемого воздуха...
