Хелп! Я купил машину в декабре, расход масла был очень незначительный, но был. Купил масло на доливку, долил, и началось!!!! Литр сгорает на 100 км!!!!!
Я такого еще не видел! Дым не значительный, (учитывая, что на улице зима парит немного) компрессия во всех 11,5 в 6-м 8. Что могло случиться так интенсивно?
Огромный расход масла!
Отправлено 26 February 2007 - 16:40
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 26 February 2007 - 16:42
ты посмотри внимательно.. может течёт откуда-то... под машину лазил?
масляные пятна присутствуют?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 26 February 2007 - 16:55
Могет быть перегородочка упала, а может ты по верхнюю метку залаваеш.во всех 11,5 в 6-м 8.
Отправлено 26 February 2007 - 17:20
Я смотрел! СУХО! Специально над свежим снегом газовал!
Как проверить перегородочку? До этого было на середине.
А что будет, если залить несовместимые масла?
Отправлено 26 February 2007 - 17:56
Разбераеш мотор, вынимаеш поршень и смотриш. перегородка между кольцами.Как проверить перегородочку?
Попробуй залить масло в цилиндр и померять компресию. и вообще перепады по цилиндрам не должны превышать, 1 ну с натягом 1,5 очка.
Отправлено 27 February 2007 - 13:40
может быть что и в этом причина. Машинку не перегревали в последнее время? могли кольца залечь, с вскрытием тянуть думаю не стоит, пока элипс не получился.
Отправлено 27 February 2007 - 14:20
По собственному опыту могу сказать:
Был разброс по цилиндрам от 9 до 11,5, сама поршневая в хлам убитая,
маслосъёмные калпочки просто ужас, - и при всём при этом расход был ну никак не больше литра на 500-600км. Так что литр на 100км - это у тебя кто то ночью масло ворует!!!
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
Отправлено 27 February 2007 - 15:33
на свечах есть следы масла ??? на каких оборотах катаешься ???
вероятней всего убиты маслосъемные колпаки , а старый хозяин пналил в масло присадку загущающую чтобы не тек на момент продажи и какоето время после .
1 е что надо сделать поменять масло
2 е колпаки
что косается 8 ки в одном горшке так это мож кольца закоксовались
сначала меняешь колпаки потом катаешься лучше всего на трассу и км 200 300 тапку в пол проехать чтобы сгорело все гомно масляное в цилиндрах . меряешь компрессию . дальше если улучшений нет и масло ест дальше, лезешь в двигатель смотришь состояние поршней .
что касаемо овала .... так тут человек год ездил с упавшей перегородкой и ниче .
а так сразу вскрывать .... можно и колено поменять сразу , еще задний редуктор и лампачку левой фары
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 27 February 2007 - 15:47
а так сразу вскрывать .... можно и колено поменять сразу , еще задний редуктор и лампачку левой фары ...
Нивапрос
каждый как грицца для себя решает.
Отправлено 27 February 2007 - 15:48
Предложили мне такой вариант выхода из сложившейся ситуации. Раз капиталка неизбежна мне посоветовали слить масло, промыть дешевым маслом и залить минеральное «ХАДО». Говорят, что если движок не совсем убитый еще поживет (денег на капиталку сейчас нет). Какие есть предположения на этот счет?
Отправлено 27 February 2007 - 15:52
Как вариант...
Тем более что в Украине насколько я понимаю нет проблем с номерными агрегатами, поменять можно и мотор целиком.
Отправлено 27 February 2007 - 16:38
предложение поменять масло и колпачки , это не дорого .
про XAДО забудь ... пусть тот кто те это посоветовал се клизьму поставит этим маслом ...
убьет нах мотор хада эта.
Отправлено 27 February 2007 - 19:25
а дым есть? ну и свечи у тебя в масле или нет?
Дым не значительный. Я видел, как сильно дымит, так это не так значительно. Свечи немного в масле, особенно 3-я и 4-я (не 6-я). Меня больше всего волнует начало процесса, очень резко началось.
С предыдущим владельцем я разговаривал, он говорит, что ничего не лил. А какое масло советуете залить при уставшем двигле, что бы посмотреть, что к чему?
И стоит ли переходить на минералки или залить какую-то полусинтетику для убитых движков? Когда-то на форуме название такого масла проскакивало, а сейчас не могу найти.
Отправлено 28 February 2007 - 10:43
масло то что в паспорте лучше синтетику ..
5/50 5/40 зиму если морозы у вас бывают и 10/50 10/40 лето ( если до -20 то и зимой можно егоже ) мобил, арал, кастрол
Отправлено 28 February 2007 - 11:28
Было у меня похожее правда на Форде, Сиерра.
В трех цилиндрах компрессия 11,5, а в четвертом - 6. Масло жрало не по детски - 1л - 80 км и из трубы валил приятный сизый дым. Из сапуна кстати такой ветер вылетал вместе с масляными парами, мама не горюй.
Снял я тогда голову, поддон, вынул 4-й поршень и увидел, что одно кольцо было сломано, причем отломанной половинки я не нашел ни в поддоне, ни в цилиндре. Зеркало цилиндра в идеале, хоны на месте были. Вот такое чудо. Заменил кольца в этом цилиндре, + маслосъёмные колпаки и масло вообще перестало жрать.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#18
Отправлено 02 March 2007 - 18:07
А я вот када машину продаю всем говорю, что движок в идеале, а они все по кузову лазеют и ржавчину выискивают!!!!!!
Потомучто никто не понимает что на движке можно попасть!
Вот так и у тебя получилось!
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#19
Отправлено 07 March 2007 - 20:18
лучше на движке попасть чем на кузове..
мотор твой никому нафиг не нужен если у тебя кузов гнилой в хлам
а ремонт мотора - не так прям дорого чтоб стреляться
зато после ремонта получаешь мотор минимум на 300 тысяч, в зависимости от стиля езды
по САБЖу: однозначно замена м/с колпачков, а еще как тут уже порекомендовали, я бы снял поддон и посмотрел что там
скорее всего кольцам кирдык
