здравствуйте..
обнаружил что SE не работает ( разници вообще никокой не вижу.
раскажите пожалуйста в чём может быть причина
вернее что могло здохнуть и что копать
з.ы. заранее спасибо
не работает s/e
Отправлено 26 February 2007 - 17:53
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 27 February 2007 - 11:10
неужели никто не лечил проблему
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 27 February 2007 - 11:45
переключатель чисть....99% ОН!
а еще поиском учись пользоваться, я все рассказывал про него...
Отправлено 27 February 2007 - 12:15
Melkiy124
пасиба
нашёл, почитал.
смысл что если на разъёме возле двух трубок на левом крыте будет 12в то дело в неком клапоне
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 27 February 2007 - 20:00
У меня кнопка залипает иногда, чить её или не чисть пофигу ей, смазал, вроде норм. Потом эл клапан можен не переключать.
Но это еще не всё. У меня не было разници между режимами пока я трос немного не подтянул. Рекомендуют натянуть не в натяжку, а то хана может тама чемунить быть. Я натягивал потихоньку, типа чуток подкрутил - поехал поглядел, еще немного и вощем нашел лучшую точку на минимальной натяжке и забыл, всеравно на Е езжу , ибо если на "С" ездить то коробка с первой едет, а она такая короткая, ужас.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 28 February 2007 - 00:36
Brener
если на крыле будет, но не будет работать - дело в регуляторе на коробке.
проверить просто - пососать трубку.
Отправлено 28 February 2007 - 13:50
hurtman
а конкретно в какую трубку пососать-то?
з.ы. может быть у кого фотки есть этого всего хозяйства
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 28 February 2007 - 17:43
розовую. ну типа как фиолетовая...
