ИК датчики на дверях W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 04 July 2013 - 23:47
подскажите, сначала перестал работать на багажнике, сегодня на водительской двери, причём на водительской двери не работает с того момента как на стартере клемма отсоединилась, связаны ли стартер и эти датчики, где можно приобрести?
W124 E420 1995 <Много работы предстоит>
#2 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 06 July 2013 - 21:44
Попробуй отключить с аккумулятора клемму, подождать и подключить обратно. У блока есть хитрая особенность - последовательность пропадания напруги он отслеживает. Напруга у него приходит на два контакта, так вот если она пропадает только на одном - он встает в хитрое положение и не реагирует на ключи.
Тоже самое происходит, если его подключить к кабелю, т.е. вставить в разъем, при подключенном аккумуляторе - там похоже тоже происходит подача питания неодновременно. В общем - штука хитрая :)
Сообщение отредактировал IlyaKw: 06 July 2013 - 21:45
W124 E250Diesel 95 bj
#3 ОФФЛАЙН   Bonningstedt
Bonningstedt
  • Cообщений: 52
    W124 E420
Отправлено 07 July 2013 - 11:45
ок поробую, а эти приёмники вообще взаимозаменяемы?
#4 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 08 August 2013 - 11:35
У меня в зеркале работает а в двери нет. Акум скидывал не помогло. Как проверить Ик датчик ? W202
Сообщение отредактировал C.A.T.: 08 August 2013 - 11:36
W202 2.5Td '96
