Привет всем. Тяжело ли снять испаритель кондея ? полагаю надо снимать торпеду. При диагностике выявили большую дыру в испарителе.
Как снять испаритель ?
Отправлено 05 July 2013 - 14:13
W124, E200, МКПП, M111 1994
Отправлено 05 July 2013 - 14:30
Правильно полагаете. Снимать торпеду и печку в сборе.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 05 July 2013 - 14:41
фотоотсчета нигде не попадалось ? Хотелось бы аккуратно всё разобрать и собрать на место.
Отправлено 05 July 2013 - 14:50
В хорошей книжке по ремонту наверняка будет расписан процесс снятия торпеды, а печку там уже интуитивно, так сказать. Ничего сложного, на самом деле, но возни - дофига, с полной переборкой печки - дня на три.
Отправлено 31 March 2014 - 18:59
Подскажите, где найти клеящийся поролон для оклейки испартилеля кондиционера и радиатора внутри печки?
Никак не могу найти, ни в запчастях, ни в интернете...
Сообщение отредактировал SkiMax: 31 March 2014 - 19:01
Отправлено 31 March 2014 - 19:45
Может в хозяйственном-поролон для заклейки оконПодскажите, где найти клеящийся поролон для оклейки испартилеля кондиционера и радиатора внутри печки?
всё продано....
Отправлено 28 May 2014 - 10:48
Испарители одинаковые или были разные модификации на 124?
Отправлено 28 May 2014 - 21:32
я знаю два варианта. может есть и больше...
ЗЫ! автор, рекомендую сразу запастись радиатором отопителя. что бы зимой не создавать вторую тему. заменишь оба сразу и зимой теплее будет.
Отправлено 17 June 2014 - 21:52
Малоли, мож поможет: есть такое дело, используется при установке пластиковых окон и других светопрозрачных ограждающих конструкций - ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).У нее одна сторона самоклеющаяся, идет разной ширины и предела расширения (она расширяется при воздействии окружающего воздуха, когда раскручивается из рулона). Идеально подходит для герметизации печки.Подскажите, где найти клеящийся поролон для оклейки испартилеля кондиционера и радиатора внутри печки?
Еще я ее юзал при замене салонного фильтра.
W124 2.3 АКПП 1991.
