"сечет" тосол из неоткуда над коллектором?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 July 2013 - 00:01
Доброго Всем времени суток, дорогие Форумчане!
помогите пожалуйста не могу найти виновника проблемы.
сегодня решил заменить сальники клапанов но когда подошел к машине заметил лужу Тосола под ней в районе стыка Двигателя и АКПП. бачок толоса был наполовину пуст и с этого отверстия капала равномерно зеленая жидкость(тосол)
после дальнейших разбирательств и подсказки друзей было обнаружено что ПЕРВОНАЧАЛЬНО тосол течет с этой области, причем место еще мокрое.
после изучения данной области были обнаружены свежие потёки отсюда
скажите пожалуйста:
- что необходимо снимать для замены данной проблемы, как и что там менять? если я не ошибаюсь то это блок какой то и на нем номер 117 141 39 01
я так понимаю это прокладки впускного коллектора текут?
- где еще возможно течь?
-какие особенности замены? нужно ли снимать крышку ГБЦ?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 06 July 2013 - 00:15
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 July 2013 - 12:57
20 $ за подсказку с тебя. Искать будешь долго.
Течет из под шланга № 176 Стоит безумно-120 баксов + 2 хомута A 006 997 06 90 по 2.5$ +прокладка под крышку термостатаA 119 201 01 80 - 2$ .
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 July 2013 - 13:03
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 July 2013 - 13:10
Cпасибо за подсказку, ZenderDB! буду должен) куда слать денежку?
о шланге сказал TyumenEVG вчера, дальнейший анализ показал что потёков со стороны шланга нет... сидит плотно не подтекает. или я чтото не заметил?
тоесть из под прокладки впускного коллектора течь не может?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 July 2013 - 13:22
Не заметил однозначно. Из под прокладки в таком количестве не льется. В шланге, а он у тебя гарантированно раздутый, может течь между нитками корда, хотя визуально все на месте и все затянуто. Да и не видно его нижней части. И еще вспомни про недавнее повышенное давление в системе ОЖ.
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 July 2013 - 13:26
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 July 2013 - 22:51
Добрый вечер!
снял термостат с патрубком.
первичный осмотр не выявил никаких трещин.
вторичный осмотр выявил вот это :D
осмелюсь предположить что это и есть причина... очень в это верю и очень надеюсь!
завтра куплю прокладки и всё необходимое для замены. жаль но проверить смогу только после замены МСК.
Спасибо Большое за подробное разъеснение!
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 09 July 2013 - 07:50
Доброго времени суток!
заменил прокладку термостата, заменил кожух. заменил хомуты.
всё как положено красиво оформил) залили ТОСОЛ
утром пришел- опять пол бачка из неоткуда вытекло на пол. подтёков нет не со стороны замененного шланга ни со стыка термостата. капает по прежнему с той "канавки"..
ГДЕ искать дальше?
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 12:49
Всё же течь охлаждайки идёт из верхней части двигателя.... :redface:
Предложу следующие пути:
1. открыть (приоткрыть) крышку расширительного бачка и ездить так.... (должен снизиться обьём выдавливаемого тосола ввиду отсутствия избыточного давления в системе охлаждения, но появляется вероятность закипания двигла при стояниях в пробках и температуре под 100 градусов)
2. искуственно создать избыточное давление в системе охлаждения (холодный двигатель), типа подкачать насосом воздух в систему через расширительный бачок, и понаблюдать за процессом "выделений"... (не перестарайся, а то лопнет радиатор или ещё где потечёт :shock: )
3. разобрать и осмотреть всасывающий коллектор ... с последующей заменой заменой всех прокладок :fingal:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 11 July 2013 - 12:51
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 11 July 2013 - 13:23
Спасибо, Евгений!
вчера вечером перед прокаткой залил ТОСОЛ. покатался часок.. вроде бы уровень на месте, вечером проверю и отпишусь! надеюсь что всё пучком:D
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 13:52
Хорошо, если привентивные меры дали результат
Но дедовский вариант с ослабленной пробкой расширительного бачка тоже работает :fingal:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 July 2013 - 13:58
Впускной коллектор снять типа для развлекухи? 5.1 нормочаса, и это когда знаешь что делаешь.
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 July 2013 - 14:00
Вопрос к Виктору.
Голову правую вроде снимали недавно для замены прокладки головки блока?
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 11 July 2013 - 14:02
в моём случай 5,1 дня.. :)
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 11 July 2013 - 14:03
Вопрос к Виктору.
как купил двигатель кроме ГБЦ ничего не снимал..
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 14:11
Под ГБЦ понимается крышка клапанов? Замена прокладки резиновой под клапанной крышкой? (ГБЦ - головка блока цилиндров, снятие ГБЦ - почти полная разборка двигателя)
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 11 July 2013 - 14:12
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 11 July 2013 - 14:13
блин походу я ошибся абревиатурой. Клапанную крышку я открывал
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 14:17
Вот и ладненько :rolleyes:, значит вариант течи прокладки ГБЦ маловероятен.
Однако коллектор нюхать надо насяльника... :gigi:
Ждём результатов ходовых испытаний ....
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#17 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 11 July 2013 - 19:37
Уровень тосола впорядке:D правда на пол сантиметра уменьшился но потёков нигде нет. думаю разошлось по системе!
Спасибо Большое за отзывы!!
WDB1260441A268285
