Охлаждающая жидкость
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 10:08
Добрый день, у меня имеется w124 102 двиг. Вопрос такой - при нагреве двигателя 100-105 гр. уровень ож падает, правда не всегда, но часто. На уровень масло ни как не реагирует. Как только остывает уровень на место возврашяеться. Унтерестно почему. Заранее спасибо.
И еще просьба если не трудно где находиться датчик подогрева впускного коллектора (если можно фото) и как его поменять? Большой рахмет.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 07 July 2013 - 10:16
#2 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 07 July 2013 - 10:14
Добрый день, у меня имеется w124 102 двиг. Вопрос такой - при нагреве двигателя 100 гр. уровень ож падает, правда не всегда, но часто. На уровень масло ни как не реагирует. Как только остывает уровень на место возврашяеться. Унтерестно почему. Заранее спасибо.
термостат открывается)
W124 230E
#3 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 10:39
Термостат новый и работает. так как 90 град радиатор прогреваеться полностью.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 07 July 2013 - 10:40
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 July 2013 - 10:58
Установил правильно, отверстием в верхней точке?
#5 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 12:22
Вот этого точно не помню. Это очень важно? На выходных открою и посмотрю.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 07 July 2013 - 12:22
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 July 2013 - 12:40
Да, это важно. И еще, саму жидкость не менял? Если менял, то могли остаться воздушные пробки. Поставь машину в гору, так чтобы расширительный бачок оказался в верхней точке. Машина прогрета до рабочей температуры, регуляторы печки открыты максимально и прожимай все доступные шланги. Делать осторожно, жидкость может выплеснуть через горловину расширительного бачка. Бачок должен быть открытым.
#7 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 12:45
Благодарю. Теперь надо выходные.
#8 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 07 July 2013 - 14:22
а зачем это все нужно? Машина перегревается или плохо работает?
W124 230E
#9 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 15:30
Нет просто когда уровень уменьшается загорается контрольная лампа на приборке, и в глаза бросается.
#10 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 July 2013 - 17:55
Да пробки похоже где-то пожмакай шланги послушай, прогазуй до 4000об в горку и на спуск. прокатись быстро по трассе какой на оборотах, ОЖ долей. мож меньше нормы.
