Srs ошибка на W210
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 July 2013 - 20:25
Столкнулся с мелкой неприятностью.
Машина 210 начала 96 года, 104 мотор.
Ехал-ехал в городском режиме, побибикал идиоту пешеходу, проехал еще метров двести и загорелась SRS.
Диагностика показала ошибку подушки водителя или ее проводки. Все остальное ОК.
Ошибку стерли, но не помогло, все равно горит.
Главный вопрос - в сервисе уверяли, что при устранении неисправности ошибка уйдет сама по себе, т.к. каждый раз при включении зажигания комп делает новый тест.
На всех других источниках пишут, что само не проходит, но в основном это пишут владельцы рестайлов.
Кому верить?
Очень хотелось бы починить самому, ибо ценник на победу подобных неисправностей в электрике здесь совершенно конский ($1500 и выше)
Проще самому Стар купить.
Подушку вчера поставил с 140го для проверки, она точно такая же - ошибка не ушла.
Еще отключал аккум и делал прочии шаманистические движения - не помогло
Проводка подушки в руле и под торпедо выглядит как положено, все разьемы надеты, сигнал работает.
Машина без аварий с чистой и известной историей.
Что посоветуете сделать?
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 July 2013 - 22:54
Кому верить?
стар купить ....
а ошибка сама не уйдет - после ремонта ее можно стереть .а так хоть утрись - лампа не погаснет ...в кодировках иногда возможно отключение неработающих датчиков - например наличия переднего пассажира (AXE) ...
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 23:16
Походу улитка под рулём накрылась.
алгоритм: посигналил и загорелось.
могло быть: посигналил и подушкой в нос или включил зажигание и подушкой в нос (у меня было, дотянул всё некогда было проводок с подушки сдёрнуть).
в улитке провода сигнала и подушки рядом, когда шлейф размочаливается они начинают замыкать и загорается лампа СРС или сигнал начинает орать при повороте руля.
не тяни или просто подуху пока отключи.
кстати на 124 самодиагностика при каждом включении зажигания. у меня ошибка сразу сама ушла после замены улитки ну и соответственно стрелянной подушки.
если разъём 16 контактный- диагностика элементарно с помощю куска провода длиной метра два. лампа СРС сама ошибки выдаёт.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 08 July 2013 - 23:23
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 08 July 2013 - 23:19
Котяра, спасибо большое за ответ и за ссылку!
датчика пассажира у меня в 96м году не должно быть еще вроде (диагностика просто пишет OFF)
значит само не стирается.
на американском форуме сильно рекомендовали такой прибор-стиратель для srs и межсервисного пробега.
http://cgi.ebay.com/...atchlink:top:en
наверное куплю, это дешевле чем один раз стереть в сервисе.
идиотский вопрос - может ли сама подушка (целая) сломаться\переглючить от старости или чего еще?
п.с., о, пока писал - еще один ответ! спасибо Temruychanin
улитка это вот это?
http://www.amazon.co... wire horn w210
Сообщение отредактировал Mariachi: 08 July 2013 - 23:30
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 July 2013 - 00:03
да, это она.
ставить аккуратно, не перекрутить, а то быстро накроется.
контроллер СРС видит подушку по наличию сопротивления пиропатрона в цепи.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 09 July 2013 - 00:11
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 July 2013 - 00:28
да, это она.
если в новой стопора нет то нужно считать обороты ,и ловить середину
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 July 2013 - 00:38
Так, контакт с подушки вчера снял..
Открутил и смотрел визуально улитку - ничего ненормального не заметил, все ровненько внутри лежит, стоит вроде правильно.. или это глазом не увидишь?
Пока прикрутил обратно..
Какой точно секрет установки новой улитки с ловлей середины, пошагово?
Сообщение отредактировал Mariachi: 11 July 2013 - 00:40
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 July 2013 - 01:34
крутим в одну сторону до упора, потом обратно считаем обороты (условно поставить метку), делим количество оборотов на 2 ,ловим эту середину, от этого места оно должно крутится в оду и в другую сторону одинаковое количество оборотов
Сообщение отредактировал profix by: 11 July 2013 - 01:38
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 July 2013 - 01:36
нужно разобрать ,правда наматывать шлейф потом долго ,ломает обычно на краях
#10 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 July 2013 - 01:50
Спасибо, по установке все понятно!
буду разбирать свою улитку сначала.
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 July 2013 - 03:11
Проблема решена, всем большое спасибо! Улитка порвалась внутри в районе встречи с пластиком, два контакта на подушку обломились.
Все бюджетненько, куплена оригинальная улитка через знакомых официалов за 100$, ошибка потом потерта старом за 20$.
Улитка была уже отцентрована, зафисиксирована шурупами.
#12 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 20:12
дороговато блин
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
