Подскажите МКПП 717 450 и 717434 взаимозаменяемы?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 July 2013 - 06:13
Подскажите МКПП 717 450 и 717 434 взаимозаменяемы? Если кто знает подскажите различия?
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#2 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 July 2013 - 08:10
Фланцы одинаковые, на мотор налезут).
Длина КПП может оказаться разной, передаточные числа разные. На 450й 5я передача прямая, то есть повышающей передачи с отношением более 1:1 на 450й нет, как на всех остальных мкпп 4-я.
Механизм выбора передач может быть разный.
Фланцы на кардан, в принципе, можно перекинуть. Кардан подобрать по длине, и могут быть разные опоры крепления к кузову.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#3 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 July 2013 - 08:19
Крепления и длинна и фланцы по моему одинаковые по фото....датчик спидометра внешне с другой стороны.... Что может кулиса не подойдет? Опоры тоже по моему одинаковые... Просто в чем дело....зашумело что то в МКПП...есть вариант 450...за недорого..вот и думаю подойдет ли?
#4 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 July 2013 - 08:27
Кулисы разные из-за выбора передач. первая на 450й как задняя на обычной включается. Если что то все переделывается "колхоз".
Длину надо рядом ставить и сравнивать.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 08 July 2013 - 09:36
450 на 60 мм длиннее, чем 434. Кулиса и тяги совершенно разные. Разные траверсы заднего крепления коробки. У 434 электронный датчик спидометра, у 450 - механический привод троса. Кроме того, придется менять редуктор на более скоростной, т.к. у 450 5-я - прямая, а у 434 5-я 0,8.
Могу предложить отремонтированную 433 в идеальном состоянии за 25 т.р. Переставишь заднюю крышку с датчиком спидометра, и она превратится в 434.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 July 2013 - 10:31
Ценник дороговат...отдают новую 450 за 20т.р...поэтому такой интерес... СПасибо.
#7 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 July 2013 - 12:30
http://www.oldmerin....howtopic=126359
#8 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 July 2013 - 18:23
Никакого колхоза...
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 08 July 2013 - 19:08
Цена за новую 450 конечно сказочная. Но посуди сам, сколько всего еще потребуется:
- передняя часть кардана от 129.061
- кулиса
- тяги от 129.061
- траверса от 129.061
Если хочешь, чтобы работал электронный спидометр, нужна задняя крышка от 717.451, которая новая больше не поставляется, найти б/у нереально. Следовательно, придется переходить на тросовой привод и спидометр от 124.
Не забудь о скоростном редукторе, без которого езда с этой коробкой не понравится.
В моем же варианте - переставил заднюю крышку со своей коробки, поставил и поехал. Могу также починить твою коробку, но думаю с двойной пересылкой и запчастями то на то и выйдет.
Сообщение отредактировал krosha: 08 July 2013 - 19:11
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 July 2013 - 19:28
- кулиса
- тяги от 129.061
Значит вскрою свою и наду причину скрежета!
Всем спс.
