сдох редуктор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2013 - 10:44
всем доброго здоровья. издох редуктор. не гудел. каждый привод стал крутиться сам по себе. передаточное число 3.07. за неимением такого же. поставил 3.27. какие могут быть негативные последствия, и насколько будут ошибочны показания спидометра? брат опасается что это может быть губительно для АКПП, но я не вижу связи.
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
#2 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 08 July 2013 - 11:58
Всё будет хорошо. Сам точно так ездил 2 года. Спидомерт на 3% врать будет и всё. То есть мощнее но не скоростнее, относительно конечно
#3 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2013 - 12:04
т.е если у меня было 90 км в час при 2500 оборотов. теперь будет неполных 87? канеш учитывая 4 ступени АКПП. хотелось бы настройку на дальность. благо мощи двигателя хватает
#4 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2013 - 12:09
Спасибо друг
#5 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 July 2013 - 12:10
с математикой плоховато,не на 3% будет врать,а на 7%,настолько же поднимутся обороты движка чтобы достичь прежней скорости,как временная мера сойдёт.
#6 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 08 July 2013 - 12:29
Давно это было , может и 7%. Самое главное ни АКПП ни АSD и АBS ничего не ругалось.Зимой вместо 195-65-15 ставишь 205-65-15 и всё воошпе уравнялось.
#7 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 July 2013 - 05:32
у меня стоит 205 60 16
#8 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 09 July 2013 - 07:47
Она как раз повыше чем то что рекомендует производитель. А значит компенсирует разницу в вашем случае.
