Начал жжужать бензонасос раньше не жужжал
звук стал громким, что делать? менять? какой лучше поставить?
Сколько топливных фильтров в м 119 w 140? кто говорит, что 2, кто 1
вин машины w 140 в подписи
жжужит бензонасос
Отправлено 08 July 2013 - 22:01
Отправлено 09 July 2013 - 05:08
Фильтр стоит один а вот насосов может стоять один или два.
По вину это не определить так как за частую не совпадает так что только смотреть на машине.
Насос рекомендую ставить Пирбург так как не шумят и ходят долго.
Отправлено 09 July 2013 - 06:19
Два года отчаянно жужал один из двух насосов, никак помереть не мог
Только замена. Поменял на БОШ 3 месяца назад... тишина ![]()
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 09 July 2013 - 13:29
да фильтр один и два насоса рядом стоят вверху и внизу
а если ставить китай - то чо
Отправлено 09 July 2013 - 13:45
Привет.
У мну один б/н правда, ставил китайцев и менял каждые 10т.км. вместе с фильтрами. И вроде ничёа если ставить китай - то чо
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 09 July 2013 - 13:47
Десят тысяч это еще хорошо. Вот из личного опыта.
http://www.oldmerin....h...t&p=1632854
Ну если хочешь попробуй, может тебе повезет.
Только, потом не забудь отписаться. ![]()
Отправлено 09 July 2013 - 17:22
отпишусь в экзисте заказал 2 насоса китайских и 1 фильтр
прежний хозяин - дятел сказал что 2 фильтра и 1 насос терь 1 фильтр лишний
ну короче китай можно ставить да ???
Отправлено 09 July 2013 - 21:37
Привет.
Ставить - да. Думать, что это хорошо и на долго - нет.ну короче китай можно ставить да ???
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 July 2013 - 13:59
Я менял 2 месяца назад, поставил Пирбург, работает очень тихо и давление нужно...
Отправлено 13 July 2013 - 18:08
щас сам по себе перестал всё работает как положено
не жужжит хотя и даже бензина в баке мало
в чём дело???
Отправлено 13 July 2013 - 20:55
в чём дело???
Так раз жужжал значит в нем дело ) тебе оно надо? То жужжит, то не жужжит, ставь новый и радуйся, пока он внезапно не умер.
Отправлено 20 July 2013 - 18:49
постасил новый жужжитТак раз жужжал значит в нем дело ) тебе оно надо? То жужжит, то не жужжит, ставь новый и радуйся, пока он внезапно не умер.
мож фильтр чо??? фильтр заказал просто не тот который надо пока состраыфм через два дня сменю
мож из=за него все жжужание?
Отправлено 20 July 2013 - 19:15
Раз жужжит - значит работает. Не жужжащих насосов совсем, нет в природе. Вопрос как жужжит, и как работает. Если поет на разные лады, значит это его лебединая песня. Главный показатель давление в стенку, плюс производительность. Проверить потребляемый ток. По звуку должна быть ровная работа, без скрипов, перебоев, и завываний.
Сообщение отредактировал tolstun66: 20 July 2013 - 19:15
Отправлено 20 July 2013 - 21:48
звук переливов слышитсяРаз жужжит - значит работает. Не жужжащих насосов совсем, нет в природе. Вопрос как жужжит, и как работает. Если поет на разные лады, значит это его лебединая песня. Главный показатель давление в стенку, плюс производительность. Проверить потребляемый ток. По звуку должна быть ровная работа, без скрипов, перебоев, и завываний.
и не ровная работа тише громче насос новый но кетай как поставили работал отл
грю может из за старого фильтра который забитый возможно и я его не заменил
версия о том когда в баке половина бензина и он не шумит не подтвердилась
Отправлено 20 July 2013 - 21:51
причем звук таккой как реально летит муха высокий такой...
со старым такого не было звука
видать оригинальные
Сообщение отредактировал cbx121: 21 July 2013 - 01:06
Отправлено 21 July 2013 - 02:08
Не хочется огорчать, но всё может быть, как в сообщении №6, по ссылке во второй части сообщения.насос новый но кетай как поставили работал отл
