102й греется на скоростях, по трассе
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 17 July 2013 - 07:18
После зимы начала греться сильно, прям сразу через 5 минут уходило за сотку.
Поменяли термостат на новый, проверили помпу и она вроде впорядке, поменяли радиатор на новый, все промыли и залили новый антифриз.
В городе вроде теперь все ОК, боле мение поддерживается 90 градусов, а за городом едешь 80-90 км/ч начинает ползти температура.
Сильно долго не ездил (5-6 км), возможно если проехать еще больше, то и закипит. Где копать? :neutral:
Вот после 10 минутной поездки, вечером, за бортом температура в районе +22:
Помогите советом или тыкните если уже было тут, не могу подобрать нормальный запрос на поиск.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Twain: 17 July 2013 - 07:18
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#2 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 July 2013 - 07:30
жидкости не какие, не уходят антифриз например??
89061722260
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 July 2013 - 08:04
Спасибо.
только в выходные занималса этим вопросом-в обчем при оборотах за 2000 магнитная муфта расцеплялась и карлсон крутилса медленннеее мотора. У мну ответное кольцо оказалось меньше магнита в диаметре и прихватывалось самым краем, потому как газ даещ-сразу "отмагничивалось". Проверяетса просто -прогреваешся до срабатывания муфты, открываеш капот и газуешь :mrgreen: если карлсон отходит от муфты-это сразу видно
#4 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 84
    w123 230Е
Отправлено 17 July 2013 - 08:24
Проверь элекромагнит срабатывает на муфте вентилятора?
W123 230E,1982г.в., акпп ,тахометр , круиз , весь синенький.
#5 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 17 July 2013 - 08:40
Похоже на то что у меня оно. А как пофиксить?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 July 2013 - 08:47
Это к Фиксикам, они пофиксят :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 July 2013 - 09:02
ну если колхозно и навсегда :mrgreen: то снимаеш карлсон и оттягиваеш кольцо на сантиметр (оно там на пружинных пластинах) НО вернуть потом на место нереально так что :mrgreen: .......... если просто перекантоватса на лето то сниамй карлсон и подкладывай под кольцо прокладку из чего угодно -хоть из картона. Карлосон будет крутитса всегда как "примагниченный"
ЛУЧЧЕЕ решениие-исправить родное.
Сообщение отредактировал Сим: 17 July 2013 - 09:03
#8 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 17 July 2013 - 09:10
А как? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 July 2013 - 09:15
А как? :confused:
каккак, как обычно это делают- проверь сначала что у тебя не работает а потом поменяй на рабочее, муфта -это первое что надо проверить на срабатывание-снимаешь с неё разьём, перемыкаеш и включаеш зажигание-должна сработать. если нет то меняй её-новая киатй в районе 1500 стоит бу от 500 уплей .
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2013 - 11:51
А чего к муфте прицепились ? :) - муфта срабатывает когда стрелка температуры ляжет на безымянную метку (100 градусов) - на фотке градусов 95. :)
Возьми китайский тестер за 200 рублей с датчиком температуры, прогрей двигло, прислони датчик, измерь истинную температуру мотора.
Может врать датчик температуры на приборку (в головке двигателя). Может сходить с ума указометр приборки (пропайка приборки).
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 19 July 2013 - 11:56
Еще посоветую проверить жидкости. Масло в коробке и масло в двигателе в норме, не меньше нужного? Иногда причина в этом. Мало масла = греется быстро.
#12 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 July 2013 - 12:40
Замер прав про муфту.А я вам советую,если конечно вы поставили новый радиатор,а не б/у,выньте термостат вообще и про катитесь без него. Будите приятно удивлены)) Просто вашь новый то же не рабочий и гоняет все по малому...
Сообщение отредактировал mitrafan: 19 July 2013 - 12:42
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 July 2013 - 12:46
помпа потечет по стыку без термостата. так что придется раскурочить старый, вырезав середину.
и если остальное не поможет - стоит проверить СО и смесь
#14 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 July 2013 - 13:31
На это есть герметик.У меня крышка висит на герметике как с термостатом так и без.
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 July 2013 - 14:42
это пичально...
#16 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 July 2013 - 16:24
это пичально...
В чем у вас пИчаль заключается?
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 July 2013 - 16:42
в том что немцы все сделали по человечески с конусным уплотнением и резинкой, зажимаемой в паз, а кто-то пытается на герметик присопливить достаточно ответственный узел, и в итоге только на герметике и держится.
#18 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 July 2013 - 19:00
Вадим, прекращай городить бред. Спасибо, буду знать на чем уменя держиться :applause: Не забивай ради Бога тему!
Сообщение отредактировал mitrafan: 19 July 2013 - 19:02
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 July 2013 - 19:05
а для меня твои посты- бред, криворукость и тяп-ляпный ремонт. только тут ты не модер и забанить не можешь, а тем более указывать мне. так что будь добр, не спорь ради спора, и чтобы показаться умнее. тут не оценят. спасибо и удачи.
ЗЫ и самое главное - тут не концлагерь, где мнение по ремонту только одного модера является истиной в последней инстанции, как ты любишь. тут и другие могут посоветовать полезное, то что ты не понимаешь.
Сообщение отредактировал BRdm: 19 July 2013 - 19:10
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 July 2013 - 20:50
Двигатель без термостата -мудовые рыдания, ни к чему не приводящие.
Убрав термостат, ты пускаешь ОЖ и по большому и по малому кругу одновременно. Мало того, поток ОЖ через радиатор уменьшится, большая часть ОЖ будет циркулировать по малому кругу. Она не "дура" и пойдет по пути наименьшего сопротивления, а это малый круг. И от перегрева в жару это не спасет.
Термостат выполняет функцию терморегулирования, т.е. поддерживает определенную температуру двигателя. Недогрев, как общеизвестно, так же как и перегрев сильно отрицательно влияет на износ мотора.
НИКОГДА НЕ УБИРАЙТЕ ТЕРМОСТАТ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ!!!
Не слушайте таких советчиков. Нерабочий термостат -только замена. В критической ситуации(доехать до дома или сервиса) термостат надо сломать и закрыть малый круг.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
