Сорвана резьба гранаты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 10 July 2013 - 18:33
Слетела гайка ступицы. Резьба оказалась сорваной не на гайке, а на самой гранате. Че делать?! В экзисте цен на новые гранаты почему-то не нашел... Сколько она стоит?
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 July 2013 - 19:03
Ищи хорошую б/у проверяй на радиальный люфт,и размеры смотри длинну и диаметр внутренней гранаты,стлит около 2тыс.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 July 2013 - 19:33
2 тыс. бу? А восстановить резьбу никак нельзя?
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 10 July 2013 - 19:58
конечно можно! сметаной ее обмажь-и быстро в морозилку! готово! :hitrost: :twisted:
НЕТ НЕЛЬЗЯ!
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 July 2013 - 20:22
НЕТ НЕЛЬЗЯ!
Можно но на меньший диаметр если тока нарезать,во первых прочность сразу потеряеться,гайку колхозить,да и чтоб нарезать все равно снимать надо его не так уж и трудно менять часа 2 работы снятие установка,если сам будешь делать то для болтов привода ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! нужен 12 гранник звездочка чтоб в болт утапливалась и фиксатор нужен резьбовых соединений синего цвета в тюбиках продаеться
#6 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 July 2013 - 20:24
Сложно ее на коленке поменять? Так а новая она сколько стоит?
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 10 July 2013 - 20:26
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 11 July 2013 - 04:46
Ищи привод всборе, найдешь точно за 1500 +-, у разборщиков их должно быть много, т.к. деталь "вечная".
Менять не сложно, только торкс надо путевый и яма или подьемник.
Сообщение отредактировал vlad190: 11 July 2013 - 04:47
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 July 2013 - 08:09
Я без ямы во дворе менял,не очень приятно но все же ))
