W124. 102. 1992. глохнет когда ему захочется!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   molev
molev
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 July 2013 - 22:08
2 дня назад начала глохнуть сама по себе, думал от перегрева,но через 5 мин. опять может поехать!! чем дольше постоишь,тем дольше и едет!
подскажите,пожалуйста,что может быть - KE-Jetronic?
#2 ОФФЛАЙН   mersodryk
mersodryk
  • Cообщений: 21
    w124 230e 1990 102 двигатель
Отправлено 10 July 2013 - 22:20
Похоже на симптомы забитой топливной системы (топл.фильтр или забита обратка). Попробуй продуть. Топливный фильтр давно менял?
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 July 2013 - 22:27
Привет.
ВВ провода, крышка трамблёра, бегунок - в порядке?
Бензонасос, реле б/н?
Что из этого можешь проверить сам?
Удачи.
И эта ..... сам откуда? :redface:
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 10 July 2013 - 23:06
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   molev
molev
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 July 2013 - 01:06
топливный фильтр вообще не менял. как купил! что за обратка? продуть узнаю как!!
первая машина не поймите не правильно!
#5 ОФФЛАЙН   molev
molev
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 July 2013 - 01:13
Привет.
Удачи.
надо смотреть все!) че не смогу - попрошу.
мне знакомый один на джитроник грешит!! когда ее еще заводишь обороты скачут чутка,но когда прогреется перестает....
а так спасибо!!! я из Питера)
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 July 2013 - 01:40
насос+фильтр на замену
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 July 2013 - 02:40
Привет.
... я из Питера ...
Автор этого сообщения: http://www.oldmerin....h...t&p=1695169 ремонтирует и настраивает машины в Питере (всё есть в подписи). Обратившись к нему - потратишь деньги, зато сэкономишь довольно много времени.
Если времени больше денег :biggrin: , то можно пробовать и самому.
Мультиметр есть? http://www.oldmerin....showtopic=30911
И ни чего пока не крути в КЕ.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 July 2013 - 05:27
Пропаять реле бензонасоса. Как здесь:
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
Не смотря на то, что оно внутри "как новое". Почистить ножки реле, контакты в колодке. Проверить плотность соединения контактов в колодке. Ножки реле наждачкой не чистить!!!
Это первое, что нужно смотреть. Если проблема не уйдет, то смотреть дальше почему отключается бензонасос.
Про мастера из Питера лучше почитать здесь:
http://www.oldmerin....h...=105704&hl=
Как уже писали экономия во времени будет 100%, и по деньгам, тоже. Про нервы и головную боль, я уже не говорю. :smile:
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 July 2013 - 05:28
#9 ОФФЛАЙН   molev
molev
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 July 2013 - 12:15
Привет.
Удачи.
к кому обратиться? не понял что-то. я даже не знаю где этот мульти метр)
#10 ОФФЛАЙН   molev
molev
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 July 2013 - 12:17
во как раз мои симптомы! спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 July 2013 - 00:56
Привет.
к кому обратиться?
настрою впрыск KE,К-Jetronik .ремонт дозаторов
телефон (Санкт-Петербург) 8-952-368-51-41 Роман
Позвони, опиши проблему, спроси цену - если устраивает, то:
... я даже не знаю где этот мульти метр)
- будет не важно :biggrin:
А вообще мультиметры продаются в магазинах радиодеталей и рынках. Вот этот зверь: :biggrin:
Просто если не знаком с этим, то как у тя с паяльником?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 30 July 2013 - 16:37
Была такая фигня.У меня была причина в большой релюхе, за мозгами.Дальний пассажирский угол.За мозгами две релюхи или похожи на релюхи ))). Дак вот я их пошевелю и заводиться нормально.После того как долго постоит у меня была проблема.Если постоянно в движении то проблем не бывает.Когда первый раз встал, позвонил старому хозяину, он и сказал, где потрясти ))) После того как разобрал и прочистил релюху, стало все хорошо.
Черно - матовый танк 92год
Модель 124.043 230 CE
Двигатель 102.982 12 225419
АКПП 722.408 03 139728
