плавающий глюк КЕ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   grom.
grom.
  • Cообщений: 14
    Sport Coupe W203, W463 G500
Отправлено 11 July 2013 - 00:45
Доброго времени суток всем .
Имеется кирпич во владении почти год: акпп, двигатель М103 3-х литровый.
Трабла в следующем , заводится на холодную идеально с пол тычка(зимой и летом), обороты 1100 секунды 3 ,потом около +- 800-900 , греемся по немецкой нано)) технологии секунд 30 поехали .
едет отлично расход от 16 и до.. смотря в какие каки залезешь , можем поиграться педалью газа от настроения , удивляя практически всех на что способен кирпич и вот мы проезжаем так километров пять,шесть где-то , после чего на каком нибудь светофоре замечаем легкую дрожь , как буд то пропуски зажигания или помирающие форсы,на очередном светофоре уже троение переходящее в расколбас, как будто дизель без опор , можем тронуться с троением и заглохнуть на очередном , а может и заглохнуть если чуть сильней нажать педаль газа.
И тут у меня два расписания на поездку или за покупками или по делам .
И так мой маршрут практически заканчивается, иду за покупками , через пол часа сажусь завожу , троит, с горем пополам трогаюсь, еду движок раскручиваю и через километр где-то все проходит как ничего и небыло мотор работает как часы, даже лучше некоторых :biggrin:
Или маршрут продолжется , еду дальше по правой стороне матерюсь , или тошню или даю просраться если позволит поток через километр -два все просерается чего то там и снова работает как часики до следующего дня.
И еще можно притапить по маршруту в один конец километров на 100 и более и глюк также не будет заметен.
Что было сделано за последнее время глюк был до этого похоже т.к. в том году лил в бак промывку, зачем хз. знает, может по той же причине, и вроде как началась с умершего бензонасоса , пришел с магаза не завелась, галстук до дома постояла завелась .потом опять незавелась и был услышан скрежет в нем . заменен на б.у.
Далее заменны МСК для профилактики,т.к высохла прокладка клапанной крышки .Зря как позже выяснилось ,чудо мастер поменял местами на 6-м горшке впускной с выпускным колпачки и тарелку вверх тормашками на гидрокомпенсаторе итог через месяц свеча вся в пластилине от масла . разводилова и отмазок под дурочку описывать нет смысла.
Заменил свечи опять закидало, снова свечи,провода менял местами ,раскоксовка,свечи, последний засерает.
Сам разобрал и убедился наши мастера убьют - неубиваемое за ваши деньги естест.
Поменял сальники в итоге все свечи светло-кирпичного цвета .
Глюк остался.
полез глубже т.к подтекал корпус маслянного теплообменника,поменял прокладку всасывающего колектора, резиновый шланг пусковой форсунки был лопнут фозле форсунки, ага вот я тебя и победил мозготроник :mrgreen: подумал я))), заменил все уплонительные колечки на форсунках (ибо читал тут положено) заводить не заводится, чих пых стреляетв воздушок то в глушак.
Курим форумы.
Осенило, ДПКВ?? снимал ибо место крепления провода к датчику шаталось , замотал его изолентой. Снял его, видно уставший попаял ему провода, а вдруг :twisted: завелась еле еле с дитанацией и заглохла. Заказал , приехал ну все победил второй раз подумал я :mrgreen:
А нет, стреляет чих пых .
Курим гугл ,форумы хз. шо за нах , проверять все нечем да и электрик из меня как из х... оратор .
Полез в распределитель, а вдруг он жежь стреляет и вся крышка как будто после душа , высушил и завелась с пол оборота. Ну все я тебя в третий раз победю :mrgreen:
Недели три запчасти ехали все эти ,тут дожди ,потом жара ,кондей думаю поэтому конденсат на крышки образовался больше хз. почему.
Но глюк во всей красе ,как был так и остался .
пы.сы лямба отключена с момента покупки авто , вся в маслянных отложениях была ,подключать пациэнта нет смысла.
пы.сы 2 есть некие подозрения на температурный датчик у мну 4-х контактный это он А 008 542 32 17.
проверять старый нечем и руки заточены под гайки и ремонт радиаторов .электроника не наше :biggrin:
Буду признателен за советы в какую сторону копать.
А также мастера по КЕ по анапскому и новороссийскому району)) :redface:
уф как многа букф))
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 July 2013 - 08:42
3-4-5 ,был в Анапе :) где же ты раньше был :)
причин может быть много.. но оч похоже на зажигание..
крышка трамблера,бегунок,катушка,датчик коленвала
Сообщение отредактировал global-alex1: 11 July 2013 - 08:46
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 July 2013 - 09:11
А в Новороссийск заглянуть "на огонек" не мог???
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 July 2013 - 09:14
сроки были сжаты..увы..а еще у вас такие пробкииии....
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 July 2013 - 09:19
Да я бы сам приехал вечерком, руку пожать," на брудершафт". :beer: Всего-то 55км. Все же ближе чем в Краснодар.
"Эх Семен Семеныч" :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 July 2013 - 09:31
в сл раз..по осени может приеду еще..после дачи Испании :)) вот и пожмешь руку :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 July 2013 - 09:44
Давай без может. До середины октября можно еще купаться и здорово отдохнуть. :hi:
Что-то мы нафлудили в теме. Автор пусть простит. :redface:
Автору отписал в личку.
#8 ОФФЛАЙН   grom.
grom.
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 July 2013 - 11:03
Раньше все сам,все сам ибо мастеров ненешел еще с момента владения ауди с моновпрыском. :mrgreen:
распределитель без трещин ,бегунок как бегунок , поидее если мертвые то и траблы постоянные ,а тут глюк какой-,да и свечки просто норм. цвета.
Датчик колена это возле маховика рядом со стартером?
новый , два дня отроду .
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 July 2013 - 17:31
Сетка в баке чистая ? Регулятор системного давления не глючит ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 July 2013 - 23:16
Привет.
... поидее если мертвые то и траблы постоянные ...
А связь глюка с сырой или дождливой погодой не наблюдается :redface: ?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
