пришла зима отворяй ворота
как начались холода лампочка свечей начала тревожно помаргивать при прогреве, а потом и совсем перестала зажигаться, проверка тестером показала что сдохла свечка. при дальнейшей пальпации обнаружилось что сдохла именно 6-ая
свеча.
просмотрел две книжки по мурзам и сайт геликов, нигде не нашел как без сьема двигателя
поменять именно 6-ую свечку.
други кто знает подскажите, а то как-то совестно перед мурзом, запчасть ужо есть, а поменять непонятно как.
есть некоторое подозрение что нужно снять пожарную перегородку, корпус печки и масляного фильтра, однако одолевают сомнения неужто создатели не предусмотрели какого нить хитрого способа
замена 6-ой свечи на 603
Отправлено 28 February 2007 - 00:26
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
Отправлено 28 February 2007 - 00:31
гыгы. сегодня на похожем моторе приписал 3ю и 6ю свечку.
слесаря матерились так, что ваааще трындец %)
в висе-то что написано?
Отправлено 28 February 2007 - 13:31
менял недавно рабочий цил сцепления тож жопное место.
спас хитрый карданный удлиннитель под 1/4 по моему сделан в виде кучи карданных шарниров запихнутых внутрь пружины .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 28 February 2007 - 18:51
на 601 и то туго снимать - приходится трубки топливные и впускной коллектор снимать чтоб до свечей добраться
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 28 February 2007 - 23:09
теоретик
это хорошо, если свечи откручиваются легко. а если нет? ![]()
Отправлено 01 March 2007 - 10:00
Менял в 602 свечки накала: 2 карданчика, пара удлинителей, глубокая голова на 12,голова на 10 + снятие корпуса воздухана и все поменялось на ура.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 03 March 2007 - 21:36
и при всем этом корпус масляного фильтра не мешает ??
у меня вообще туда рука не проходит
я до свечки еле дотянулся щупом от тестера
одно хорошо теплеет ![]()
123 230TE
Отправлено 04 March 2007 - 00:57
снимаеш корпус воздушного фильтра
снимаеш термошумоизоляционную проставку
снимаеш верхнюю часть корпуса печки (перед стеклоочистителем)
удлиннителем около 20см и карданчиком с высокой головкой на 12 спокойно подлезаеш к 6-й свечке!
первый раз на это уходит мин 30!
а правильно менять комплект, а то через месяц полезеш менять ещё пару-тройку штук!
