102 мотор давление масла
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   300selw126
300selw126
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 11 July 2013 - 23:27
Сорри, поиском пользовался.
ситуация такая
раньше было всё как надо, теперь так:
на горячую на хх давление чуть больше 1, при нажатии на газ подпрыгивает до 2.5, на 2000
по мере работы на 2000 поднимается почти до 3.
из вычитанного на форуме попробую
-заменить фильтр и масло
-скинуть поддон и глянуть на маслонасос, его сетку, шкив его
мож кто именно с такой ситуацией сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 July 2013 - 08:26
ситуация такая
Скинув поддон ты маслонасос никак не посмотришь... крышку нада снимать... а на крышке помимо насоса еще колечко есть которое если сифонит-давление маленькой будет... да и вообще по мурзилке хх на горячую допускаеться до 0.3, на 3000 должно 3, так что у тебя еще хорошее давление.
Смысл заморачиваться, крышку и поддон снять это гемороя на весь день + прокладки все новые. Меняй масло и забудь.
w124 m102 e200
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2013 - 11:27
Так сразу капиталку движку засаживай. :gigi:
Из вычитанного на форуме заменить датчик давления масла не встречал ? :)
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 July 2013 - 11:35
1) Жара, пробки - проседание давления.
2) Может у тебя датчик промылся и показывает реальнее картинку. Я свой датчик керосином промыл, больше правду стал показывать. Сравнивал с механическим манометром.
А вообще, с учётом городских пробок, качества бензина и состояния поршневой, масло в идеале менять с 7000 км, если это синтетика. Минералка и полусинтетика ещё раньше лучше менять, они быстро теряют свойства.
#5 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 12 July 2013 - 13:30
Думаю качество масла может играть определенную роль.
Перед продажей могли в двиг линуть какой-нить присадки чтоб давленка перла, потом присадка потеряла свойства и вуаля (как говорят у нас в Сибири).
Еще слышал от мотористов что в последнее время наши коммерсы с маслом чудят: собирают отработку и через центрифугу очищают так, что внешне выглядит как новое. Но при эксплуатации оно ведет себя как шлак.
Вот
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 July 2013 - 13:33
Вот
Качество масла играет существенную роль, но поди попробуй найти не подделку.
#7 ОФФЛАЙН   300selw126
300selw126
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 13 July 2013 - 07:57
Вот
Не, масло заменено сразу после покупки авто, масло привезено из Германии, так что подделка исключена.
пробег на этом масле 5000км
Манометр вроде механический, ибо 123 82г.в. и они вроде у них не дохнут, поправте если ошибаюсь.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2013 - 13:29
Машинку сюда
пропиши.
Попробуй снять редукционный клапан маслонасоса, промыть бензином, поставить взад.
#9 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
    W124, 230E, M102 KE, 1988
Отправлено 08 May 2014 - 16:51
доброго времени суток всем.
проблема с давлением масла. на ходу взлетает до трёшки, на холостых иногда (бывает раз в день, бывает раз в три дня) падает на ноль. заменила масло и фильтр, хватило на пару недель, сейчас то же самое - на светофорах пока встаю - ноль, еду - три. обороты не меняются при падении, двигатель работает ровно. замерить реальное давление пока не получается - негде, встряла с этими праздниками..
подскажите с чего начать. есть смысл заменить датчик давления? хотя бы подготовлюсь, чтоб бодрее всё сделать как пианки народные закончатся)
Сообщение отредактировал Ксю: 08 May 2014 - 16:52
W124, 230E, M102 KE, АКПП, 1988 продан
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 May 2014 - 17:13
Датчик сдох.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 08 May 2014 - 17:18
Датчик сдох.
спасибо. а то перелопатила 11 страниц по поиску, уже ум болит, ничего путного не начитала..
датчик заказала, в наличии не было.
#12 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 19 May 2014 - 16:16
поменяла датчик, поездила несколько дней, стрелка на ноль больше не падает, но на холостых дёргается с небольшой амплитудой.
#13 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 22 May 2014 - 09:16
Это нормально, так что не забивай голову разными мыслями, система смазки работает исправно..
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
#14 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 22 May 2014 - 21:46
да не, она нервно скачет. и не всегда, а тоже периодично. это явно не нормально.
#15 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 22 May 2014 - 23:29
Массы на двигатель еще проверьте и зачистите, если дергается.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#16 ОФФЛАЙН   ololo686
ololo686
  • Cообщений: 22
    123.223, 102.980, 1982
Отправлено 10 March 2015 - 21:55
Привет всем!
Мотор М102.980, датчик давления масла механический, масло лью Mobil 1 3000 5w-40.
В общем ситуация следующая - в прошлом году, залил это масло, давление на горячую на ХХ было около 1.5. Чуть-чуть оборотов добавляешь - 3, стрелка зашкаливает.
В один прекрасный летний день, да простит меня старичок и все мерсовское братство, перегнул палку с синевой, и понесло нас с друзьями резину пожечь. В общем коксу я ему дал нормально в тот день. На следующий день проснулся, покорил себя за все, пошел посмотреть.. В общем давление на ХХ упало до 1, когда едешь уже до 3 не доходило, только когда уже выше 3000 набираешь..
Поменял масло и фильтр - старый фильтр был почему то подмят, я так и не понял, маслом его смяло, или при установке, когда закручиваешь крышку...
После этого давление удивило - на горячую ХХ стабильно около 2.2, чуть-чуть добавляешь оборотов стрелка зашкаливает. Все в "идеале"
Но мотор не новый, и до этого давления такого не было, не могло ли заклинить редукционный клапан, и теперь давление слишком высокое? Как это проверить, и чем это чревато?
Прошел на новом масле около 5000 км, появилась интересная особенность. Заводишь на холодную - давление 3, поработает немного, давление плавно опускается до 1.7 где-то, и потом так-же плавно возвращается на 2.5, после этого все ОК, прогревается становится 2.2 и больше провалов нет. Что это? Скоро буду менять масло, заодно посмотрю - пройдет или нет
#17 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 10 March 2015 - 22:21
Привет всем!
Езди инаслаждайся-у тя с движком все в порядке
#18 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 11 March 2015 - 08:22
Знанете я в первые в жизни встречаю такие надежные движки как 102980. Что только я не делал с ним и до отсечки ездил и все такое и грел до 120 по долгу и нихрена с ним не случается. Вообщем я очень рад что 5лет назад связался с Мерседесом.
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 11 March 2015 - 09:44
:kruto: :applause: ;-)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#20 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 11 March 2015 - 14:26
поддерживаю! :applause:
