Карбюратор Stromberg 175 Cd
Проблема - переливает, нет тяги кое как можно разогнать до 60км/ч, при выключении зажигания на горячем двигателе его начинает колбасить (калильное зажигание).
Калильное- проблема эл. клапана... смотрим.. клапан щелкает. Выкручиваем, промываем, щелкаем, вкручиваем на место.
Заводим двиг, подкручиваем клапан до нормального ХХ, греем двиг, глушим... опять КОЛБАСИТ...(колбасит только на горячем двигателе)
Даже такой метод попробовал: завели двиг и напрямую на клапан подал +12.. работает на ХХ как ни в чем не бывало.
Клапан с виду целый, закрывает.
Если клапан исправен, откуда еще может попадать топлво в впускной коллектор?
В системе запуска холодного двигателя, где пружинка и 2 столбика как я понимаю есть тоже своего рода каналы, для подачи топлива, обогащения на холодный двиг, может быть причина в них?
Хотя там тоже все промыто. Единственное на толстом столбике, куда давит лапка, нету резинового колпачка. На маленьком столбике убран шток который давит на него, чтобы он всегда был поднят.
Двигатель заводится без проблем, что на горячую что на холодную.
Что читать, куда смотреть, что проверить. Идеи , советы есть?
