Натяжитель цепи M103
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 12 July 2013 - 13:01
Изначально был вопрос по перезарядке, и ниже его оставлю, возникла другая проблема:
Мотор только после сборки, первый раз завели.
Перебирался двиг без замены поршневой. Замена колец, вкладышей и тп, все как обычно.
Видео работы (извиняюсь за ссылку с рекламой, кроме мейла нигде не зареген):
http://video.mail.ru..._myvideo/3.html
Стрекочущий звук - подсекает на стыке приемной трубы, пофиг. Не могу понять откуда скрипящий звук. Идет примерно от района помпы/передней крышки блока. Скидывал ремень, все шкивы крутил - без проблем. Завел без ремня - скрип остался...
Покрутил кв от руки, крутится с нормальным усилием, равномерно, без всяких шумов. кв кстати не снимал.
Что там может такой звук издавать?
____________________________________
Интересует перезарядка после съема/установки цепи. Много информации по 102 моторам где натяжитель вставляется до 1 щелчка и далее закручивается крышка. Судя по каталогам конструкция натяжителя на 102 и 103 отличается.
Из экзиста картинка:
Как было у меня: выкрутил крышку, со стороны цепи достал токатель с пружиной. После сборки движка: с наружной стороны вставил толкатель - пружину, с приличным усилием вжал крышкой пружину (пружина новая). Щелчком не было, да и нечему там фиксировать толкатель, как я помню толкатель напрямую упирается в башмак и пружиной прижимается.
Я что-то упустил или не так понял само устройство? Частенько темы вижу про перетянутые цепи с сломанные распредвалы, поэтому беспокоит.
Сообщение отредактировал zero911: 14 July 2013 - 11:48
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 July 2013 - 21:21
Все правильно сделал,не очкуй
#3 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 14 July 2013 - 11:52
В первом сообщении вопросик добавился. :!:
модерам просьба подредактировать название темы.
