замена сцепления
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Svetik
Svetik
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 February 2007 - 08:59
У меня заел тросик педали газа, обороты не опускались ниже 2000, так проехали ~20 км, на следующий день еще чуть-чуть (от гаража до дома) и больше мой "маленький" не едет! :weep:
думаем политело сцепление, хотим поменять его самостоятельно.
Подскажите это реально? и какие сложности возникнут при замене? нужно ли полностью снимать глушитель? и что еще? :confused:
W201. M102962 190E 1986 - продан :((
Kia Sportage, 1994, МКПП
Subaru Legacy, 1995, АКПП - подарили )))
#2 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 28 February 2007 - 09:07
Вот вам замена сцепления с картинками
http://www.w201club....opic.php?t=4003
ну а сам диагноз меня как-то смущает.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 February 2007 - 17:48
Стоп! А с чего вы взяли что это сцепление?
Что значит не едет?Не заводится,не переключаются передачи,не может тронуться.Я думаю о снятии коробки пока рано думать
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 February 2007 - 18:10
От оборотов 2000 сцепление не летит,тем более когда ехали думаю обороты были выше.
Может просто нужен совет как поменять сцепление?
#5 ОФФЛАЙН   Svetik
Svetik
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 February 2007 - 21:27
Вот именно, нужен совет как поменять сцепление, потому что все заводится, передачи включаются, обороты набирает и НЕ ЕДЕТ! :evil:
#6 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 28 February 2007 - 21:33
Да не нужно!Тем более при замене сцепления!Понятно что"маленький"-
только не понятно почему ехать не хотить?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#7 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 February 2007 - 22:41
А не заехать ли Вам на диагностику (даже гаражную)Ну не похоже это на сцепление а больше на коробку или кулису.Ну не ломается сцепление одномоментно.Хотя коробку всё равно придётся снимать,но проверьте работу тяг кулисы прежде.
W124 230 ke-j
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2007 - 12:23
посмотрите ШРУСы когда они ломаютса, то симптомы схожи
#9 ОФФЛАЙН   Svetik
Svetik
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 March 2007 - 16:51
Приподняли зад на домкратах, коробка включается, колеса крутятся и вперед и назад, но останавливаются даже при торможении просто ногой.
и вообще передачи лекго переключаются и без выжимания сцепления. это нормально? :roll:
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 March 2007 - 17:01
"на весу" такое возможно, при нормальном положении авто нет.
#11 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 05 March 2007 - 18:32
А кордан крутится или нет? Если крутится при включенной передаче а колёса можно остановить значит ШРУС
W124 230 ke-j
#12 ОФФЛАЙН   Svetik
Svetik
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 March 2007 - 08:41
Все таки это было сцепление, по рекомендациям поменяли только диск сцепления :evil: , теперь ездит конечно, но когда стоит, шум есть, корзина трется, придется и её потом менять. Но это уже потом!
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 March 2007 - 12:39
Менять по отдельности лишняя трата денег, каждый раз по 4000 отдавать за снять-поставить.
#14 ОФФЛАЙН   Svetik
Svetik
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 March 2007 - 12:45
мне брат бесплатно меняет, так что терпимо :D
#15 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 29 March 2007 - 12:55
Буквально на выходных менял сцеление в сборе(корзина+диск+выжимной). Шумело при отжатой педали сцел. При вскрытии оказалось, что развалились пружинки на диске и выработка на лепестках корзины была. Только вот одно огорчает после замены - шумок остался всё-равно, хотя и не такой звонкий. Думаю, что подшипник первичного вала подшумливает, на халодную шумок слабенький, а на прогретый - более выраженный. Такие вот пироги.
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
