уплотнитель стекла заднего!
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 August 2012 - 22:35
Приветствую!
на оригинал финансы не распологают, экзист предлогает мейле феби и шваг
кто ставил? как резина?
расскажите))
w123 79г.в 115 двиг.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 August 2012 - 23:25
лучше таки бэушный оригинал - это не такая уж редкость.
В неоригинальных слышал хром рамки косячно вставляются.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 26 August 2012 - 12:48
+1.
и ещё добавлю, что пробовал лично ставить новые феби, милле и ещё что то с незапоминающимся названием. результат - новые уплотнители в помойке, на машинах - б\у из моих запасов.
все новые уплотнители, почему то намного больше периметра стекла. тоесть, одеваешь его на стекло, а см 15 болтается в воздухе. были бы меньше - натянуть проблемы не составило. но как быть когда уплотнитель намного больше стекла, я лично не знаю .
#4 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 26 August 2012 - 23:43
я кстати от жадности не выбросил такой, недавно разбирал W123
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 August 2012 - 09:56
купил себе миле на заднее стекло еще правда не мерил, не до этого пока, но скажу что мое зеленое животное ну никак не уговорит меня выкинуть новый свежекупленный девайс, на крайняк вырежу кусочек снизу и склею, просто родной немного потрепал пока вытаскивал
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 August 2012 - 10:19
При замене лобового решил поставить прикупленный уплотнитель неизвестного происхождения. Одел его на стекло заранее, примерил. Всё было нормально, натягивалось хорошо. При установке всплыл небольшой минус. Кромка уплотнителя, которая ложится снаружи на кузов оказалвсь на 1,5 мм. меньше. По кругу стал виден след от старого уплотнителя. И еле-еле смог прикрыть панель, закрывающую отсек механизма дворников. Но, в принципе её можно чуть выгнуть, чтобы уплотнитель лежал на ней пошире.
Сообщение отредактировал kit123: 27 August 2012 - 10:25
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 August 2012 - 10:24
Если решишься это сделать, то стык должен оказаться внизу в самом центре. Так как вода затекает очень усиленно в углах, то середина рамки, на удивление, не страдает практически никак.
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 August 2012 - 11:30
по поводу где резать если че, то первое что приходит в голову это конечно низ центр, но там надо смотреть где именно новый уплотнитель больше стекла, если по длинне то скорее всего резать прийдется в двух местах по центру снизу и сверху, а если по ширине то соответственно по боками, но надеюсь что до этого не дойдет, к тому же перед тем как ставить стекло надо бы убедиться что хром нормальное лег, а то вот пишут что в неоригинал иногда ложится косячно, все это сугубо индивидуально, как говориться: "форум это такое место где двое людей могут ввести в заблуждение тысячи" буду все сам проверять на практике и раньше времени не паникую...
по поводу что и куда затекает, думаю тут тоже все зависит от конкретного случая, у тебя середина целая а в углах кака, а у меня середина была в хлам, ну а с боков тоже небольшие кусочки подварил, сделал вывод что уплотнитель мой уже не держит, оттого и купил новый, не представляете как приятно после слышать что и с новым бывают косяки =)
Сообщение отредактировал vogr: 27 August 2012 - 11:33
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2012 - 16:13
Я менял пока только задний. Ставил Meyle. Всё подошло. Сейчас цену глянул - разница с оригиналом меньше 20%. Когда покупал, разница была больше 100%(может и гораздо больше). Лучше брать оригинал.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2012 - 16:18
Кстати, у меня деталей №№ 29, 14 и 8 не было. Есть ли в них необходимость?
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 27 August 2012 - 20:43
Насчет неоригинала есть передний феби как говорит sheremet +15 см лишние ( достался по наследству в упаковке) любителям клеить могу подарить, может повезет с задним, но я покупал новый оригинал.
Просто возможен вариант неоригинал ( неподходящий) плюс потом оригинал.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 27 August 2012 - 20:45
#12 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 August 2012 - 20:46
вот и я на драйве спрашивал, разводят руками мол х.з что за стопор))))
хотя каталог выдает его
#13 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 August 2012 - 20:49
у меня стоит донор возле дома
уплотнитель задний в хорошем состоянии....
будет время , поменяю местами их.
но... подумываю всетаки о мейле новом
#14 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 August 2012 - 20:53
Mercedes A 123 670 02 39 Применяемость Рама уплотнительная 5 433,96р.
Meyle 014 067 9003 Есть картинкаПрименяемость Уплотнитель стекла заднего 4 484,45р.
SWAG 99 99 0003 Есть картинкаПрименяемость Обшивка стекла заднего 11 2 025,49р.
твоя правда... мейле дороговата
шваг?
хотя шваговские пыльники держал в руках, резина такая дерьмовая....
решено. работаю на оригинал. по срокам доставки примерно одинаково у всех
#15 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 August 2012 - 20:54
Спасибо товарищи!
p/s vogr жду с нетерпением фотоотчет завальцовки дверей ;)))
#16 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 August 2012 - 23:18
да такая же фигня, я взял тоже миле на заднее мне обошлось в 1т.р.(цены опт), сейчас глянул в своей конторе 3600 и то только на складе в США и срок до 2-х месяцев, охренеть, но в принципе моя контора предлагает за тот же рубль или около того TRUCKTEC 0250003 и LEMFORDER 1091901, судя по складу Эмираты, это немецкая турция или турецкая неметчина, да не один хрен главное чтобы резина была новая, а не задубевшая и к кузову прижималась, а если вы купили резинку и она больше на 15 см, ее надо возвращать продвану это называется брак, вот и все.
при таком раскладе конечно добил бы на оригинал, просто когда я покупал был другой расклад по неоригиналу, хотя я ж выше написал номера можете их поспрашать, ша глянул в экзисте их нет, но нафиг всем этот экзист сдался, думаете на нем свет клином сошелся, возьмите номера и сходите в ближайший магаз автозапчастей, парень с ноутом и инетом вам привет все тоже самое что на экзисте только дешевле, экзист лупит цены т.к. у них большая сеть и надо людям (много людей) платить зарплату, развиваться и т.д., а чел какой-нить сидит в магазе один и работает на себя, берет у оптовиков, он вам спокойно сделает дешевле процентов на 10 экзиста и вам хорошо и он не в обиде будет уж поверьте. кроме всего прочего бывает что в экзисте чего-то нет как в случае выше, бывает правда и наеборот.
Олежа, ща будет
тех деталюшек уменя тоже нет и все ок и без них, стекло не выпрыгивает =)
Сообщение отредактировал vogr: 27 August 2012 - 23:19
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 28 August 2012 - 09:38
Олежа, ща будет
блин! хоть один здравомыслящий человек нашёлся! :applause:
я уже пять лет пытаюсь это до народа донести...
и бывает что не 10% экономии, а гораздо больше. и по срокам быстрее гораздо!
#18 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 August 2012 - 10:52
да просто я сам з/ч занимаюсь и делаю всем дешевле экзиста, а друзьям вообще по закупке отдаю, беру только за компенсацию потраченного времени
а толку 0, ибо реклама раскрученной сети доходит до людей гораздо лучше, любой чел который сам роется в экзисте сичтает что он типа нае*ал судьбу и круто экономит не обращаясь к барыгам, и тут ошибочка, к барыгам которые крутят 3 цены, действительно лучше не обращатья, а вот к нормальным пацанам запросто об этом и писал выше
Сообщение отредактировал vogr: 28 August 2012 - 10:57
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 August 2012 - 11:34
Экзист конечно не панацея, но и в других магазинах Москвы цены разные.
И сроки у всех 20-30 дней.
Оригинал
Экзист = 4700 - 6600 руб.
Автопарк = 5254 руб.
Акадия = 3873 руб.
Автодок = 6254 руб.
МБкар = 4600 руб.
Мейле
Экзист = 4280 руб.
AGC
Экзист = 3528 руб.
Сообщение отредактировал kit123: 28 August 2012 - 11:43
#20 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 August 2012 - 11:39
Оригинал
Акадия = 3873 руб.
что еще нужно, то?
