Доброго времени суток. подскажите как или с помощью чего устанавливаются люмовые молдинги в резиновый корд заднего стекла? пробовал отвёртками-не лезет.
Установка заднего стекла 126
Отправлено 13 July 2013 - 22:23
Отправлено 13 July 2013 - 23:32
Плохо пробовал - с мыльным раствором полезет от руки, только очень тяжело ,медленно, и есть нехилый шанс привести его в негодность.
В идеале молдинг ставится в резинку на снятом стекле и потом уж это все хазяйство ставится на машину в сборе
W123 240D - продан
Отправлено 14 July 2013 - 01:01
стекло в резинку, молдинг в резинку и потом всю конструкцию в кузов? это на заводе так ставили? чёрный герметик нужно греть прежде чем его мазать?Плохо пробовал - с мыльным раствором полезет от руки, только очень тяжело ,медленно, и есть нехилый шанс привести его в негодность.
Отправлено 15 July 2013 - 11:05
С другой стороны под резинку толстый провод по периметру стекла, это дело ставится на кузов, провод аккуратно медленно вытаскивается, при этом кто-то сверху прижимает стекло к кузову, резинка заправляется за рамку и стекло стоит. Герметик греть не надо - используется специальный стекольный герметик - он не застывает. Марку не подскажу,-но на форуме масса упоминаний о нём.стекло в резинку, молдинг в резинку и потом всю конструкцию в кузов? это на заводе так ставили? чёрный герметик нужно греть прежде чем его мазать?
W123 240D - продан
Отправлено 15 July 2013 - 16:49
Герметик Динитрол 460. Наносится на кузов перед установкой и между резинкой и стеклом после установки стекла.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 15 July 2013 - 21:31
после установки стекла это отгибать резинку нужно? я покупал стекольный в автомагазине. он чёрный и густой очень.и за пару часов твердеет.Герметик Динитрол 460. Наносится на кузов перед установкой и между резинкой и стеклом после установки стекла.
Отправлено 15 July 2013 - 21:44
Нет, в уплотнениях стекол используется незасыхающий бутиловый герметик или упомянутый динитрол.
Густой и быстротвердеющий- скорее всего стекольный клей, на который вклеиваются стекла.
Сообщение отредактировал gazovod: 15 July 2013 - 21:45
Разбирается W201 2.6
Отправлено 16 July 2013 - 22:23
теперь понятно.на него вклеиваются лобовые стёкла. Теперь вроде всё на своих местах.Нет, в уплотнениях стекол используется незасыхающий бутиловый герметик или упомянутый динитрол.
Отправлено 16 July 2013 - 22:40
Лобовое на клей Динитрол 500.
Заднее на него не нужно, потом хрен оторвешь.
Или Динитрол 460 или подешевле BODY 940 или еще какой другой, главное чтобы был несохнущим.
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 July 2013 - 22:42
с 15.00 до 00.00
Отправлено 19 July 2013 - 14:44
спасибо за ответыЛобовое на клей Динитрол 500.
