Нужна схема с 9-ти контактным реле бензонасоса. Может у кого есть поделитесь?
Электросхема W126 280se ?
Отправлено 16 July 2013 - 08:19
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
Отправлено 16 July 2013 - 19:09
Тоже искал схему реле. Нифига не нашел, поиск не рулит.
Перерисовывать схему с платы оригинала и искать схемы микросхем - чего то большого желания нет. Ремонтом заниматься все равно не буду, если только пропаять.
Да и компановка релюшек выполнена по разному. У меня их только два вида с разных моторов, а всего - фиг его знает.
Отправлено 16 July 2013 - 19:35
Автор очевидно имел ввиду схему подключения реле, а не схему самого реле.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 16 July 2013 - 20:10
Так вроде бы схему скачать не проблема (в той же библиотечке).Автор очевидно имел ввиду схему подключения реле, а не схему самого реле.
А вот схему самого реле....... Помоги найти.
Отправлено 16 July 2013 - 22:55
А нафига ? - там ничего не умирает кроме электролитических конденсаторов, и самих исполнительных реле.А вот схему самого реле....... Помоги найти.
И пропайка всей платы.
Отправлено 17 July 2013 - 00:44
кто сможет ответить именно это реле которое тут , какова его работа ? разве он только с насосом связан у него вроде еще функции есть , типо можно выставить что мотор больше определеной скорости набирать не будет ? хотелось бы узнать про все в этом реле
W126 300SE 1985 белая крыша кузов оранж)
Отправлено 17 July 2013 - 04:55
На 126 это реле ограничения оборотов двигателя и режима ПХХ.кто сможет ответить именно это реле которое тут , какова его работа ? разве он только с насосом связан у него вроде еще функции есть , типо можно выставить что мотор больше определеной скорости набирать не будет ? хотелось бы узнать про все в этом реле
По поводу схемы - необходимо именно подключение реле ( в файловом архиве, в книгах - схема с реле 6-ти контактным, т.е. там по другому реализован режим ПХХ).
Надо бы схему для реле 001 545 43 05.
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 17 July 2013 - 04:56
Отправлено 17 July 2013 - 14:50
На 6 контактном нет ПХХ.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 July 2013 - 16:29
Чтобы что то сломать или отремонтировать, желательно знать как это что то устроено и как работает.А нафига ?
"Нормальной" схемы 126 у меня нет. Есть скан 123. Но думаю с подключением топливного реле разобраться можно (принцип работы одинаков).
Отправлено 17 July 2013 - 17:21
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 July 2013 - 18:06
Благодарю. Под номером 20 - это датчик спидометра?
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 17 July 2013 - 18:07
Отправлено 13 August 2013 - 13:32
Всем привет. Ребят скиньте пожалуйста полную схему 280se с 9 контактным реле топливного насоса. от 123 что то похоже но не совсем ясно куда идёт провод от 3го контакта этого реле. На малой схемке вроде как на компрессор кондея.
Отправлено 29 August 2013 - 08:42
Если не забуду, отсканирую с книжки схему на 126 и выложу тут.
MB W126 280SE 5ст. МКПП
Отправлено 10 April 2014 - 22:28
Забыл? ![]()
Отправлено 09 June 2014 - 15:51
похоже что даЗабыл?
Отправлено 13 June 2015 - 22:00
Черт, и правда забыл...Забыл?
Если опять не забуду, то отсканирую....
#18
Отправлено 15 June 2015 - 03:26
Мы всё ещё ждёмЧерт, и правда забыл...
