и снова здрасте. взываю о помощи спецов т.к. у нас таковых нет подскажите какой блок,реле или датчик дают TD сигнал для РБН и тах-ра провода все целые без окислений но мотор так и не работает как надо(заводится и глохнет)РБН вскрыл просмотрел под лупой и нечего не нашёл что могло-бы привести к некорректной работе где ещё искать подскажите плиз кстати реле перегрузки тож в норме предохранители все целые без окислов вся остальная электрика работает где ещё копать я уже незнаю
сигнал Td
Отправлено 16 July 2013 - 09:09
W124 300Е 24 2,6л 88г.в. седан АКПП
Отправлено 16 July 2013 - 10:06
Коммутатор.
Чем и где смотрели сигнал TD?
А тахометр показывает обороты?
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 16 July 2013 - 10:54
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
Отправлено 16 July 2013 - 12:15
нет тах обороты не показаваетКоммутатор.
Отправлено 16 July 2013 - 12:18
Зажигание TSZ, EZL ?
Надо бы глянуть сигнал с коммутатора(лучше осциллографом)
Что за тачка?
При установке перемычки вместо РБН авто работает?
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 16 July 2013 - 12:29
Отправлено 16 July 2013 - 12:53
проверял мили амперметром и миливольтметром на проводе под винт возле коммутатораЗажигание TSZ, EZL ?
Что за тачка?
W124 седан 300Е 24 88го г.в. с перемычкой работает судя по реле и коммутатору зажигание EZL
Сообщение отредактировал ACE541: 16 July 2013 - 12:56
Отправлено 16 July 2013 - 13:52
Машинку сюда :W124 седан 300Е 24 88го г.в.
пропиши.
И меняй коммутатор.
Отправлено 16 July 2013 - 15:21
Надо бы проверять вольтметром, потому как сигнал там - импульсы +12В 0В +12В и т.д.
Отправлено 16 July 2013 - 15:30
дык дело в том что даже миливолтметр не оживает куда уж вольтметру кстати снала пробовал обычным вольтметром и амперметром и тож ничегоНадо бы проверять вольтметром, потому как сигнал там - импульсы +12В 0В +12В и т.д.
Сообщение отредактировал ACE541: 16 July 2013 - 15:33
Отправлено 16 July 2013 - 15:50
Не тычь туда амперметром.снала пробовал обычным вольтметром и амперметром и тож ничего
Отправлено 16 July 2013 - 15:56
а коммутатор вообщё ремонтируетсе вне заводских условиях или ток замена я слышал что он внутри весь ток на чипах так ли этоНе тычь туда амперметром.
Ибо коротишь выход TD коммутатора на массу - от этого запросто можешь убить выход TD коммутатора.
Отправлено 16 July 2013 - 16:12
кстати назрел вопрос: если я подам напрямую напругу на бензонасос будет ли работать мотор и непринесёт ли это вреда остальной электронике?
Отправлено 16 July 2013 - 16:21
Угу, только замена.что он внутри весь ток на чипах так ли это
Будет, вреда не принесет. Но делать так нельзя - лишаешься аварийной остановки бензонасоса как минимум (когда заглох движок). А заглохнуть двигатель может из-за повреждения бензопровода. А пять атмосфер в системе это не шутка - вмиг зальет все бензином.если я подам напрямую напругу на бензонасос будет ли работать мотор и непринесёт ли это вреда остальной электронике?
Ищи коммутатор (на разборках, здесь в барахолке).
Отправлено 16 July 2013 - 16:41
так понялба если подать напругу на контакт TD РБН будетли работать и непринесётли вреда?Угу, только замена.
Отправлено 16 July 2013 - 16:50
Подать можешь, вреда не будет,но и работать не будет.так понялба если подать напругу на контакт TD РБН будетли работать и непринесётли вреда?
TD - это импульсный сигнал (то есть 12 вольт, то нет).
Вместо реле насоса перемычку - так будет работать. Но оставлять так нельзя.
Отправлено 16 July 2013 - 17:12
всё,ладно,понял буду искать ЭКУ кинте ссылку где можно недорого найти ато на ЭКЗИСТе глянул и впал в ступор почти на часПодать можешь, вреда не будет,но и работать не будет.
а за советы огромное человеческое СПАСИБО
Отправлено 16 July 2013 - 17:15
Сигнал TD это импульсный сигнал. т.е. на вход TD реле бензонасоса надо подать импульсы а не напряжение.
Тот же импульс идет на мозг КЕ, тахометр и на стабилизацию ХХ.
В Приморском крае думаю проще с Яппы купить, чем здесь.
http://injapan.ru/au.../n65783717.html
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 July 2013 - 17:22
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
