Вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 February 2007 - 17:36
Кто знает, что делать. У меня постоянно молотит на больших оборотах вентилятор охлаждения двигателя.Говорят не работает вязкая муфта. Можно ли ее отремонтировать или нужно менять? Если менять- то сколько это может стоить?
У меня 126.110
126/280SE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2007 - 18:27
Попробуй поиск. Про вискомуфту много было.
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 February 2007 - 19:13
На 617 дизель, к примеру, от 83 дол. за Meyle до 300 дол. за МВ.
Ходи на http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp , потом - exist.ru
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 28 February 2007 - 19:47
вот у меня такая-же проблема
можно ее снять без снятия радиатора?
Meyle на экзисте стоит 2тр а мб стоит 7.5тр
двигатель греется нормально, стоит ли заморачиваться?
если куплю Meyle, не выкину ли я деньги?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 February 2007 - 20:19
1.Проще снять, чем руки выворачивать.Даже, если теоретически это возможно.
2.Я, например, не заморачиваюсь. :wink: Даже при нашем климате.
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 February 2007 - 20:31
Погоди менять...что значит "постоянно молотит на больших оборотах"?
Обычный признак неисправности вискомуфты прямо обратный - когда она в нужный момент как раз "не молотит".
Не знаю, как для 110 мотора, еще не пришлось заниматься, а для 103-го вискомуфта оригинальная стоила чуть больше 100 долларов и снималась за 10 минут без снятия радиатора. Диффузор, правда, отсоединить нужно было.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 February 2007 - 23:39
Ведь сказал человек что не знает, зачем провоцировать его на беспредметный спор. Удалено Alpat
Нет там вязкостной муфты!!! Есть магнитная. И молотит она постоянно с оборотами мотора. Стоит 7 косарей.
Электоровентилятор надо ставить!!!
Японский на разборе 500 руб. Датчик примерно 200 руб. Фланец 100руб.
+работа. Итого баксов 100 + никакого гимороя.
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 February 2007 - 23:53
Позволю себе не согласиться с данным утверждением.
Вообще то электромагнитная муфта так же как и вязкостная "молотит" не постоянно. Муфты хоть и разные по принципу работы, но включаются только при достижении определённой температуры двигателя.
А ещё уважаемый потрудитесь прописать в профиле данные по своему местоположению и машине, будет удобней общаться.
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 February 2007 - 23:59
Удачи
Мало того что вы удалили совершенно безобидное сообщение!
Оппонент с "Заветов" понял бы ход моей мысли! :twisted:
Так вы еще и не в теме!!!!!!!!
Не надо писать чего не знаете!!!!!
МАГНИТНАЯ муфта, это не одно и то-же ,что ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ.
?Никакой привязки к температуре, а также давлению, влажности и скорости ветра у неё просто НЕТ!!!
Успехов!
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 01 March 2007 - 00:02
это похоже на бывшего W126 :)
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 March 2007 - 00:19
а почему тогда просто не прикрепить вентилятор жестко на вал?
у меня стоит деталь под номером 310
http://www.detali.ru...&SGR=001&SGN=01
везде ее называют вязкостной муфтой, а еще есть деталь под номером 302, вроде эта и есть с магнитом.
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 01 March 2007 - 00:21
для мотора 110 иформация по муфте есть здесь
http://www.g-class.r...sp?zz=m10963444
#13 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 01 March 2007 - 00:50
Уважаемый W_DB126 если я в чем то не прав с технической точки зрения поправьте и просветите пожалуйста. А общаться в таком тоне как это себе позволяете Вы мягко говоря неэтично. Ваш тон действительно очень напоминает тон участника W126. Если это так, то зачем прятаться под другое имя? Если я не прав приношу заранее свои извинения.
Alpat
#14 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 March 2007 - 01:03
Я так понимаю что тута, это никому не надо, каждый хочет сверкнуть своими познаниями! Ну так и сверкайте! Только ни одного достоиного отве человек так и не получил, и не получит, я так думаю.
МОдератору не помешало бы повнимательнее читать форум.
Для чего?? Разве я что-то хочу спросить по своему автомобилю??
для мотора 110 иформация по муфте есть здесь  http://www.g-class.r...x.asp?zz=m10963
Залезь под капот!! :lau: Сам же надысь писал про подобные ссылки!
#15 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 March 2007 - 01:04
Дальше то глядите!! Где там есть №310???
#16 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 01 March 2007 - 09:46
W_DB126
Мне не нравится такая манера общаться, вам последнее предупреждение.
Ваш стиль общения возможно поймут на авто.ру
VW Tiguan, 1.4, DSG
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24738
Отправлено 01 March 2007 - 12:17
на 110-х моторах стоит Магнитная муфта для демпфирования, а не для регулировки интенсивности обдува, можно взять новую за 7000, а можно б/у за 300р,
я вообще не слышал, чтоб они ломались! :shock:
#18 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 March 2007 - 12:24
Ну давайте писать всякие глупости в светлосиней манере!!
Наверно это кому-то ближе?
На форуме все меньше и меньше толковых людей, отвечающих непосредственно по теме вопросов. Что бы их пересчитать достаточно пальцев одной руки. В основном бестолковый флуд. По моему это должно наводить на некоторые размышления, со стороны администрации.
Если кому-то неприятно моейное присутствие, так я могу умыть руки.
Скажите прямо, со всей пролетарской беспощадностью, я уж наверно пойму, даже со всей своей скудностью ума и полным отсутствием манер.
На авто.ру, в отличии от многих местных обитателей, никогда не был и не собираюсь, так что мне это ни о чем не говорит. Наверно это надо понимать как плевок в мой адрес???
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 01 March 2007 - 12:30
W_DB126
так вы есть тот самый W126 или же нет??
Nissan Murano 3.5 CVT
#20 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 March 2007 - 13:23
http://www.mbclub.ru...parts/?idpart=4
W123 230E '83
C123 230E '81
