Западает задняя передача с трудом переходит со второй на третюю
Разобрал - на весу все отлично работает. Недавно поменял все внуренности- оригинальный рем.комплект.Не помогло.
Проблема с кулисой
Отправлено 28 February 2007 - 17:47
Отправлено 28 February 2007 - 18:26
На весу - это как ? До переборки какие проблемы были ?
Зайди в профиль, в окошке "подпись" напиши про машинку.
Отправлено 28 February 2007 - 18:43
т.е. на снятой кулисе и с задней на нейтральную нормально переходиит и шпиндель в нужную тягу входит. И на коробке в руную тоже все передачи входят. До переборки такие же проблеммы были - задняя заклинивала, реже третяя.
W201 102.962 1991г.в., МКПП
Отправлено 28 February 2007 - 18:49
Саму кулису смазывал ?
Отправлено 28 February 2007 - 18:55
да
Отправлено 28 February 2007 - 19:00
Тяги от кулисы к коробке не гнутые ? Кулиса снизу (рычажки) чистые ?
Сцепление нормально работает ?
Отправлено 01 March 2007 - 21:40
Снимается с задней только рывком . При планом снятии рычаг становится в положении нейтральной , но все равно включена заднняя.
P.S. Рычаг не болтается. Поменял все пластмассовые части и пружину.
Отправлено 02 March 2007 - 11:23
Так быть не должно. В положении нейтрали тяги должны свободно сниматься-ставиться. Ессно передачи на коробке не должны быть включены. Регулируй тяги.Снимается с задней только рывком . При планом снятии рычаг становится в положении нейтральной , но все равно включена заднняя.
