монтаж буферных резинок под задний глушак на 123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 16 July 2013 - 20:31
Оторвал резиновый ограничитель хода заднего глушака, тот что в задней части кузова. Новую купил, поставить не могу. Конус крепления идет на увеличение и не получается вставить его в отверстие.
Может есть какая технология установки этой резинки или способ какой?
Сообщение отредактировал voronoy: 16 July 2013 - 20:32
#2 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 26 October 2013 - 10:46
Хороший вопрос! Тоже надо заднюю воткнуть-думаю упереться в нее домкратом с легко(это важно) вращающейся тарелкой, намазать конус чем-то скользким(не маслом) и крутить в одну сторону до победного. Я думаю, получится :rolleyes:
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 October 2013 - 11:10
мажье Fairy - потом сильно нажать - должна войти - у меня так входила, можно лёжа поднять от груди...
Сообщение отредактировал ks7777: 26 October 2013 - 11:19
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 28 October 2013 - 12:37
Как не пытался не получается.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2925
    W123, W126
Отправлено 31 October 2013 - 00:25
Нужно смазать её конус, а далее тупоконечным тонким круглым предметом затолкать её на место, в резинке углубление для этого предмета предусмотрено.
В качестве предмета- подойдет пруток Ф 5мм с закругленным концом.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 01 November 2013 - 11:29
Вчера кое-как поставил, держиться.
За одно спрошу: постановил новый задний глушитель. Когда стоял старый родной, то в задняя его часть всегда гнила, так как внизу скапливался конденсат, уходит ему некуда было. Теперь думаю, что бы кондесат в виде воды уходил, мпросверлить внизу банки в задней ее части небольшое отверстие. Опять ведь гнить начнет. Кто что скажет?
#7 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 01 November 2013 - 12:35
Именно так и вставлял, но тонкой крестовой отвёрткой, смазать можно силиконовой смазкой, вроде как ей можно везде мазать где не идёт.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
