Замена распылителей на 615-ом
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 February 2007 - 18:17
Доброго времени суток всем!
Стал мотор троить на холодную, да и форсунка одна подцакивала. Решил в общем поковырять.
Вскрытие форсунок показало что все льют. А последняя вовсе подклинивала. Заменил распылители на новые. Хех, старый хозяин при замене распылителей не поставил шайбы под форсунки - видать посчитал лишней деталью. ))))
Собственно вопрос: почему работа топливной аппаратуры не стала тише? Все как бы хорошо: на холодную не троит, меньше дыметь стал, чуть динамичней. А вот тише не стал. Раздражает громкий стрекот двигателя. Или забить на это? Чего еще можно ждать от машины которой 30 лет....
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
#2 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 04 March 2007 - 00:11
может ранний впрыск? или как вариант масло жрет
Клапана?
А может не движек? ТНВД с красной крышкой? если да, то залей масло и наслаждайся один день тихой работой :D мотом масло снова вымоет и заместит салярой и будет также молотить.
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 March 2007 - 00:36
ещё вариант источника грохота это перемычка-распылитель в форкамере!
если её нет то грохот будет ОФИГЕННЫЙ!
#4 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 04 March 2007 - 00:42
При замене распылителей надо регулировать давление открытия фосунок. Регулируется подбором шайбы под пружиной распылителя. Проверяется на стенде.
Не худо проверить момент впрыска (зажигания).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#5 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 04 March 2007 - 15:45
Lazy Fox при установки распылителей естественно все было отрегулировано на стенде.
Shmel впрыск - хз, но не дымит. Масло жрет, но вдопуске вроде - грамм 750 на 1000 км.
Да, ТВНД с красной крышкой, не самосмазывающейся. Как то доливал туда масла. Только непонятно как его отуда вымоет и заместит солярой?
#6 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 March 2007 - 16:18
Предельный расход масла для дыигателей модели 615.616 и 617 - 500 мл на 1000 км. Этот показатель для принятия решения о ремонте.
На корпусе насоса ближе к регулятору есть контрольная пробка уровня масла в насосе. Масло из картера насоса высасывает топливоподкачивающий насос ("подкачка") или вытекает через сальник приводного вала в двигатель. Масло моторное заливается в насос при каждой замене масла в двигателе. Если есть утечки маслс из картера насоса, то естественно чаще. Топливо в картер насоса может попадать двумя путями: либо вследствие износа плунжерных пар, что может быть заметно по запуску двигателя (нет пусковой подачи), либо из-за ослабления затяжки щтуцеров секций по разъему "втулка плунжера-корпус насоса". Момент затяжки штуцеров насоса-4,5...5,0 кгсм. Перетекание топлива в картер насоса для самого насоса не страшно: лишнее выльется через сильфон с задней (от блока) стороны, зато все детали насоса будут смазываться. Хуже другое: если сальник приводного вала дырявый, то топливо из картера насоса может попасть в картер двигателя, а это либо стук вкладышей, либо разнос двигла.
#7 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 05 March 2007 - 11:46
Спасибо за консульт. :)
Да, если не давить тапок в пол - то масло есть грамм 400, а ездить спокойно не всегда получаеться. Где на обгон, где просто спешишь... Вот и выходит что в среднем жрет около 700 - 750 грамм.
Да, мотор то прошел 260 тыщ без капиталки...
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 March 2007 - 11:49
Я только что поменял на 617 моторе распылители, тож грохочет:) но так ведь и надо, на новых движек работает жестко, звонко. ИМХО не стоит париться.
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 05 March 2007 - 15:37
да где же звонко, у меня когда прогреется от бензинового почти не отличить - тихонько тарахтит.
зато вот на холодную - трактор трактором
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#10 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 05 March 2007 - 21:28
Кто распылители менял, врядли после отворачивания трубок на форсунки одевали колпачки и несли распылители менять - так поменяли и в кармане понесли ставить :x , а скорее всего так и меняли , то там просто грязь попала при замене распылителей - оттого и тарахтит , тыщ через 5 потише станет, можно масла двухтактного добавить в топливо, тока не помню скока надо добавлять (быстрее просрется).
#11 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 05 March 2007 - 22:39
Масло в топливной системе=смерть распылителям. Масло при сгорании образует сильный кокс на распылителях, закоксовавшийся распылитель быстро перегревается и выходит из строя.
