Доброго времени суток! Друзья может кто сталкивался с такой проблемой: двигло не крутится выше 4700-5000 оборотов на ходу. При достижении этих оборотов как будто тяга пропадает и дальше не набирает, если коробка успела переключиться до этих оборотов то разгон продолжается, а если нет то как будто электроника гасит крутящий момент и потом даже с малых оборотов тяги нет, как будто пол движка только работает, но через секунд 20-30 приходит все в норму, диагностика ничего не показала. На месте отсечки нет вообще, крутится до 6000.
Отсечка
Отправлено 17 July 2013 - 13:52
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
Отправлено 20 July 2013 - 14:04
купите дроссельку у нас 0001418925 с обменом на старую за 5000р и будет все норм.
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
Отправлено 20 July 2013 - 15:11
Да купить то не проблема, только вот в ней ли дело и что там могло с моей произойти? Умер моторчик или проводка?купите дроссельку у нас 0001418925 с обменом на старую за 5000р и будет все норм.
Отправлено 21 July 2013 - 05:29
проводкаДа купить то не проблема, только вот в ней ли дело и что там могло с моей произойти? Умер моторчик или проводка?
Моторную то нашу получили уже? Так вот на дроссельке та же беда, только сразу незаметная.
Сообщение отредактировал Sasha743: 21 July 2013 - 05:31
Отправлено 21 July 2013 - 11:31
К сожалению пока не получил, жду со дня на день. Вот при замене и будем дроссель смотреть, может конечно и до дросселя если повезёт. Однозначно проблемы есть, расход щас 35л\100 в городе.проводка
