Салонный фильтр, кондиционер
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Erick
Erick
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 July 2013 - 01:28
Привет.
В моем мерине кондиционер всегда слабо работал, но лень было решить проблему. Вот недавно из салона стало чувствовать запах как из выхлопной трубы и решиль поменять салонный фильтр, поехал к мастеру, но мастер отказался от замены сказав что для этого нужно разбирать весь приборный панель. Думаю странно, с чего это немцы впихнули фильтр туда? Процитав несколько тем узнал что фильтр должен быть под стеклоочистителем. Купил фильтры, и начал разбирать по инструкции http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm, но там никакого фильтра не оказалось, щас думаю может мастер прав? но об этом ничего не смог найти.
И еще проблемы:
Как только двигатель включается в салон дует теплый воздух, и еще становится жарко в районе ног. Жаль зимой ноги так не греет) Чтоб решить проблему тоже нужно приборный панель разбирать?
Летом плохо охлаждает, зимой плохо греет, думал фильтр забит.
фото
Сообщение отредактировал Erick: 18 July 2013 - 01:31
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 July 2013 - 05:43
Привет.
И еще проблемы:
фото
На этой печке установка фильтров не предусмотренна.
Судя по всему из печки слабо дует тогда нужно снимать панель и отопитель в сборе чтобы снять испаритель кондея и промыть его.
#3 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 July 2013 - 08:17
Привет.
И еще проблемы:
фото
Такая же беда нет этого фильтра.А раньше не дуло из средних сопел, Потом разобрал воздуховод и и отогнул вторую заслонку насильно которая ближе к стеклу расположена и все задуло, но вот только не пойму чем она вообще открывается эта заслонка?
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
