Привет.
В моем мерине кондиционер всегда слабо работал, но лень было решить проблему. Вот недавно из салона стало чувствовать запах как из выхлопной трубы и решиль поменять салонный фильтр, поехал к мастеру, но мастер отказался от замены сказав что для этого нужно разбирать весь приборный панель. Думаю странно, с чего это немцы впихнули фильтр туда? Процитав несколько тем узнал что фильтр должен быть под стеклоочистителем. Купил фильтры, и начал разбирать по инструкции http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm, но там никакого фильтра не оказалось, щас думаю может мастер прав? но об этом ничего не смог найти.
И еще проблемы:
Как только двигатель включается в салон дует теплый воздух, и еще становится жарко в районе ног. Жаль зимой ноги так не греет) Чтоб решить проблему тоже нужно приборный панель разбирать?
Летом плохо охлаждает, зимой плохо греет, думал фильтр забит.
фото
Сообщение отредактировал Erick: 18 July 2013 - 01:31
