Привет Всем! Правый задний стеклоподъемник не работает тот который со стороны крышки бака, Моторчик проверил, работает.Кнопка работает. Когда попытался соеденить проводами две задние двери те провода которые идут на моторчики чтобы при нажатии кнопки на левой двери работал и подъемник правой, то при нажатии вверх левый функционирует нормально, а при нажатии вниз сначало двигаетс медленно, а потом перегорает предохранитель.До этого оба предохранителя были проверены, правда предохранитель правой двери по мощнее стоит. И еще при нажатии на кнопки вверх на правой двери раздается щелчок в левой задней двери, а при нажатии вниз ни чего не щелкает. Вроде все, объяснил как мог. Подскажите где рыть где прозванивать что бы найти причину! Скоро свадьба у меня и мой мерс будет главным, надо чтобы окна открывались.
Сообщение отредактировал max-0704: 18 July 2013 - 06:37
