Понятно, что ничего не понятно
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 13 July 2013 - 16:52
Всем доброго времени суток.
И так казус. Имея машину друга с вышеуказанным мотором произошел случай.
Приехал домой на ней, заглушил, спустя 10 минут выхожу -клин. Тоскали моим грузовиком- по барабану.
выевилось что мотор вращается на 180 градусов, дальше клин. Было подозрение на цепь.
Сегодня вскрыл картер, расправил цепь- пошло. По меткам совпало. Что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 July 2013 - 18:43
натяжитель видимо.
#3 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 13 July 2013 - 20:30
Возможно, натяжитель, возможно, успокоители... Дело ясное, что дело - тёмное... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 July 2013 - 00:57
Преспективно, что да же неизвестно от чего лечить! :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 July 2013 - 14:46
Как всегда ответ один - вскрытие покажет. Лучше не затягивать. В другой раз может так и не повезти.
#7 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 14 July 2013 - 17:24
Могло ещё пол форкамеры отвалиться!
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 July 2013 - 18:07
Нет, вскрытие было. Баг зарылся В ГРМ, то есть 100%. Вопрос от чего. Сейчас мотор крутится нормально, можно все поставить и зависти, но где гарантия что не будет рецедива?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 July 2013 - 23:07
Смотри натяжитель, потом планки-успокоители, потом звёзды.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 July 2013 - 04:33
А разве к ГРМ не относяться та же цепь, натяжители и успокоители?
#11 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 16 July 2013 - 22:16
оставил на передаче, авто откатилось + возможно уставшие натяжитель/успокоитель. Вот и сложилась цепь в гармошечку. Хорошо что так закончилось, а не обрывом или проскоком цепи на звездочке.
/8 200D
#12 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 17 July 2013 - 10:32
Я забыл как натяжитель проверять. :bangheat: И кого производител брать лучше?
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 July 2013 - 11:30
Снимаешь его с мотора и пытаешься утопить шток. Если получится без ощутимых усилий и с него потечёт масло - натяжитель фтопку.
Если он без масла - сначала заправь. Т.е. закинь в стакан с маслом и прямо в нём нажимай шток - масло вкачается вовнутрь и на исправном натяжителе шток руками будет не сдавить.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 17 July 2013 - 19:19
да я его проверил. В остальном не ясное толком.
#15 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 22 July 2013 - 20:11
пока установили - цепь. Какую покупать ? не знаю. Ивиса нигде нету. Руками на по забум пргает.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 July 2013 - 21:13
А метки на сколько расходятся? Если руками по звезде перекидывается то цепью тут не отделаешься, звёзды с успокоителями менять надо.
Дожили в Москве и запчастей нет, тогда swag, они на их коробки свои наклейки клеят.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 22 July 2013 - 21:18
будете плакать и смеятся но один товарищ ставит цепь от мотоцикла советского,мотор у него пробежал на этой цепи почти 300т.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#18 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 22 July 2013 - 22:36
+1,У трактэк и феби точно лежит своё Г,а вот в сваге обычно ивис.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#19 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 23 July 2013 - 09:52
понятно. сваг. а цень была но нейм там
#20 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 July 2013 - 20:30
как так на ОМ615.913 ИВИСа нету? Я менял относительно недавно и совсем недавно еще такую же покупал знакомому.
http://w114club.mirbb.net/t110-topic
/8 200D
