два радиатора на 110 моторе
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 18 July 2013 - 15:11
Всем привет, возникла проблема - побежал радиатор на 110 моторе, при более детальном осмотре радиатора обнаружил, что их два(широкий и узкий)... :confused: для чего нужен узкий радиатор, тк бежит именно он?? и еще вопрос из чего сделаны эти радиаторы?? Заранее спасибо!
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 July 2013 - 15:23
Узкий сбоку масляный, алюминиевый.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 18 July 2013 - 17:27
сразу вопрос для чего он нужен и ремоннтопригодный ли??
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 July 2013 - 21:38
Этот радиатор охлаждает масло.
Масляный радиатор можно заварить или запаять, но с обязательной проверкой на герметичность под давлением. Если он прогнил, то лучше не рисковать и либо заменить, либо удалить.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 July 2013 - 21:57
Допустим что в 116 кузове и на G он латунный, крепится по своему и трубки подругому подведены.
Сообщение отредактировал zenderdb: 18 July 2013 - 21:58
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 19 July 2013 - 03:57
А если удалять радиатор этот, не навредит ли это движку? и если чинит это надо сливать масло из движка??
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 July 2013 - 14:02
При снятии выльется немного (около 0,5л) масла. Если Вы живете не в Ташкенте или не в других жарких местах то скорее всего навредит несильно. У меня масло не нагревалось выше 100*С при +30 на улице без радиатора. Но живу не в городе и по трассе со скоростью 200 не летаю.
