Уже долгое время мучаюсь с этой бедой. После стоянки заводится с пердежами если дать газу, если на газ не жать только крутит стартер. Постепенно повышает обороты до 1300, если в это время выключить зажигание и снова завести - заводится с пол-оборота. Когда прогревается обороты так и остаются на месте на 1300.
Поменял реле перегрузки, РХХ работает 100% - проверял, снимал, да и когда заводишь видно, что оно работает, еще прозвонил проводку до потенца. Единственное на потенце нет фишки. Провода по схеме стоят нормально, только я смотрю у некоторых на потенце ножки 1,2,3 снизу вверх, а у меня 1,2,3 сверху вниз т.е. коричневый вверху, а не как у всех внизу.
Что делать, куда копать дальше?
