про ГТЦ / вакуумник
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 July 2013 - 21:19
есть возможность поставить 4-х поршневые суппорта , надо ли под них ставить вакуумный усилитель с донора :confused: / помню так что надо // диски - понятно с колодками , ниче не забыл больше ? ///
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 July 2013 - 11:13
Площадь сечения ГТЦ надо увеличивать пропорционально увеличившейся площади рабочих цилиндров в суппортах. Иначе увеличится ход педали. Если стоял одно-диафрагменный вакуумник, лучше поставить 2-х диафрагменный.
С 4-х поршневыми суппортами встанут не всякие колесные диски, суппорта могут задевать за спицы.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 July 2013 - 12:54
ясно ., / про диски колес знаю, это проще . по логике : донор , изначально оборудованный системой под 4-х поршневые суппорта - обязан быть укомплектован правильным вакуумником с ГТЦ ,(( при условии, что никто ничего не менял там)) внешне как отличать одно-диафрагменный , от 2-х диафрагменного усилителя ( нет опыта различия пока) есть ли у вас возможность уточнить ориг. партномберы данных агрегатов /// спасибо за консультацию !
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 July 2013 - 15:49
Ничего не нужно переставлять так как вакуумники одинаковые и ГТЦ тоже.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 July 2013 - 16:57
:confused: ого.., так - даже лучше ., возни меньше / нуаяа -в самнениях , т.к Кроша изложил . как быть ? // но , объем жидкости по идее немного увеличиться должен , как ни как , а в плюс еще 2 поршня садится на систему ( или не догоняю чета ..,?
Сообщение отредактировал stalk: 22 July 2013 - 17:00
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 July 2013 - 17:20
Вакуумник двух мембранный ставился только на 140 кузов так как машина значительно тяжелее.
Объём тормозной жидкости не имеет значение так как она не сжимается и жидкости чтобы прижать колодки требуется практически столько же.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 July 2013 - 19:36
принял. / спсбо !
#8 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 22 July 2013 - 21:16
Машины в подписи. По ЕПЦ (это не ругательство :smile:), вакуумники одинаковые, ГТЦ разные.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 July 2013 - 21:27
/// даушшь , ребус ... :insane: ( ну, 102-й энд 104-й тут вроде понятно , масса передка
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 July 2013 - 21:32
Поскольку мнения диаметрально разделились, ТС не остается ничего лучшего, как самому проштудировать мат. часть, а также освежить в памяти школьный курс физики.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 22 July 2013 - 22:10
Вносим некоторую ясность: у 124.032 и 124.022 вакуумники и ГТЦ по номерам одинаковые. ГТЦ идут под 3 разными номерами: A0054302401 и A0044303901 - взаимозаменяемые, и A0054306201 (с иден. номера С164264/J000001).
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 July 2013 - 05:04
оке / спсбо!
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 August 2013 - 19:39
ивэту тему еще вопрос : грязеотражающие щитки за передними тормозными дисками , больше по размеру (???) под диск на 4х поршневой суппорт.
визуально , глядя на обычный диск - кажеться , что должны быть больше
№ разные , даи размер тормозных дисков : 295 против 284 /// ответ сам собой напрашивается.
щитки разные
Сообщение отредактировал stalk: 07 August 2013 - 19:53
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 August 2013 - 21:58
по ГТЦ - хоть на вид они одинаковые - номера разные
A0044307501 e500
A0044307501 e420
A0054302401,A0044303901,A0044303401 e230 , e300-4mатик
A0054306201 e320
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 August 2013 - 04:51
Е500 , Е420 - не очень отличаются , сюдя по предоставленной вами
информации
мерсономеров не видел на вакуумниках если честно / либо не заметил
звезда есть канешнажэ
а номера вроде по Лукас и Ате на корпус указаны
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 August 2013 - 21:50
информации
самое смешное по внешнему диаметру они не отличаются - есть ли различия по давлению? - возможно, но данных у меня нету
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 August 2013 - 21:53
давление такое же, там дело в большем расходе, который выдает ГТЦ под больший объем цилиндров суппортов
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 August 2013 - 23:08
то есть по любому меняем и получим меньший ход педали что не может не радовать
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 August 2013 - 01:49
если поставил тормоза с большим расходом, и гтц от таких же тормозов, компенсирующий этот расход - то педаль останется такая как была примерно. Меньший ход педали будет например на тормозах от е320 с ГТЦ от более старших моделей
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 August 2013 - 03:00
т.е , как рацуху - от Е500 ГТЦ поставить можно на вакуумник 320
