Не включается вентилятор радиатора.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   strelok-77777
strelok-77777
  • Cообщений: 6
    w123,w210
Отправлено 18 July 2013 - 22:52
Поиск рулит- понятно, но нашел только на 123,124. Проблема в следующем при запуске дв. Карлсон крутится ок. 5 сек и останавливается ( значит эл двиг исправен)в пробках темп растет, карлсон не включается - приходится включать печку ( не комильфо).опыт подсказывает не работает датчик ОЖ, инет добавляет может и реле накрыться. Где искать под капотом и первое и второе не представляю . На пред авто было все намного проще. Думаю начать с датчика подскажите где расположен.
W123 200D 1982г.в. Уехал в Омск.
VW Golf 3 1,8 ABS 1992 г.в. Продан.
W 210 E-240 Elegаnce 1999 г.в.
+7 911 15239 шесть девять
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2013 - 22:59
Кондей есть ? - первая скорость вентиляторов от давления в кондее, вторая - при перегреве мотора.
В "доп. системы авто" глянь - там тем навалом.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2013 - 23:03
Открой капот, возьми фотик в руки... :gigi:
Это на W123 :gigi:? - нашел с чем сравнивать - эта машина ваще ездит, патамушто просто ездит... :gigi: патамушто проста как валенок, и ремонтится "на коленке". :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   strelok-77777
strelok-77777
  • Cообщений: 6
    w123,w210
Отправлено 18 July 2013 - 23:04
Спасибо ЗоМер, направление поиска понял.
#5 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 19 July 2013 - 15:50
двиг 112-ый ? клима есть чтоб параметры кондея посмотреть ? давление в первую очередь и температуру движки . блок включения передних вентилей стоит под передним левым крылом , скорее всего это он косячит . но датчик температуры тож может . а сколько их там , не знаю , вроде два . один на приборку ( на стрелку ) другой на всё остальное , либо к мозгам сразу подключен , либо к климе ( если кнопочная ) . а так то гансы ведь не зря старушку придумали , подключил и она покажет что и где не так . а то вручную в такой куче проводов рыться , можно три дня и ни чего не найти
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#6 ОФФЛАЙН   strelok-77777
strelok-77777
  • Cообщений: 6
    w123,w210
Отправлено 19 July 2013 - 20:23
Да 112 двиг.остальной текст мало понял ( в силу своей малограмотности)Fred
Но в каком направлении двигаться понял, спасибо.
