Добрый день. Вопрос такого характера (раньше не сталкивался) - ни с того ни с сего перестал работать центрозамок и штатная сигнализация (батарейки на пульте меняли), пересмотрел все предохранители, вроде все целые. Может я не там ищу?!
Симптомы такие - вообще не работает центрозамок - ни от ключа с передней пассажирской, ни от пульта (ИК-приемник на водительской двери и на багажнике молчит, не моргает как раньше), подскажите пожалуйста, где копать. Подозреваю ток куда-то убежал, потому что центрозамок совсем не работает (ведь должен же реагировать на нажатие пимпочки-закрывашки и поворот ключа?!) и ИК-приёмник в ауте поэтому.
Спасибо, буду ждать.... К автоэлектрикам не ходил, опять-таки, чтобы знать на будущее самому - вряд ли там трудная проблема.
Центрозамок пропал :(
Отправлено 19 July 2013 - 13:08
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз ![]()
Отправлено 19 July 2013 - 13:15
взято здесь, но поможет ли...?! ![]()
и что делать, если на водительской двери элементарно НЕТ личинки для ключа?!
Возможно рассинхронизировался ключ (Может потребоваться, если он долгое время пролежал с разряженными элементами питания или их замена заняла более 1 мин.):
Если ключ на автомобиле выпуска до 09/93 включительно для синхронизации:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери;
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 21 July 2013 - 05:29
прорыл весь форум, точно мою проблему не нашёл... на пульт ИК приемник не реагирует, ни ключом ни ручками ЦЗ не работает, преды целы
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 21 July 2013 - 13:48
А компрессор живой?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 22 July 2013 - 06:34
Демон-друг, спасибо за отклик, компрессор ещё не проверял, но кажись проблема ДО него, так как не моргает ИК-приёмник на дверях. А может ли быть так, что общий ток от ЦЗ и ИК-пульта где-то в одном месте зарыт?!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 25 July 2013 - 06:50
Млин, ребята, неуж-то никто не ответит?! ![]()
повторюсь - с похожими на мои проблемами в форуме не столкнулся, кратко - батарейки на пульте менял, ИК-приёмники (что на двери, что на багажнике) совсем не моргают, ЦЗ ни от руки, ни от ключа не работает, на водительской двери НЕТ дырки для ключа, только ИК-приёмник.
Пожалуйста, подскажите, где копать?! Преды целые ![]()
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 25 July 2013 - 06:54
Посмотри под водительским ковром в районе педалей что там с проводами... у меня было похожий косяк в сигналке там нашли...
Отправлено 25 July 2013 - 09:39
спасибо, понял, будем там пощупать, наверное нет такой большой разницы, что у вас дорестайлинг Е-класса.
Сообщение отредактировал Kyzylorda_Gabit: 25 July 2013 - 09:39
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 26 July 2013 - 22:35
надо проверить питание, оно как раз подключается слева под водительским ковриком есть коробочка, там 5-6 разъемов.
А компрессор и блок ИК находятся под задним диваном справой стороны
Отправлено 26 July 2013 - 23:02
Попробуй сначала клемму с аккумулятора скинуть-вдруг поможет
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
Отправлено 27 July 2013 - 04:43
Понял, мужики, спасибо. Клемму скидывал - тишина... ![]()
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 16 August 2013 - 15:19
мужики, у меня в общем такие новости - менял батарейки на пульте, результата нет - ИК на двери и на багажнике не моргает. Но центрозамок оказывается живой и вполне рабочий! Проверяли так - нажимали на кнопку "ключик", что находится между кнопками ЭСП, всё закрывает, открываешь ключом с передней пассажирской двери - отпирается только эта дверь, а потом как только откроешь дверь настежь - срабатывает центрозамок, который отпирает все двери и лючок бензобака. У меня подозрения - может брелок сломался, как можно проверить - уже разные батарейки новые пробовал - С2025 3-х вольтовый две шутки нужно.
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 16 August 2013 - 15:37
Отправлено 17 August 2013 - 18:29
Самый простой способ проверить ИК ключ, посветить на фотоаппарат) Но это не гарантия его работоспособности...
Отправлено 20 August 2013 - 07:39
Ссылка не пашет... интересно, получается через фотик можно увидеть свечение ИК брелка?!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 21 August 2013 - 15:04
да хоть через камеру мобильника, ты увидишь что светодиод светится при нажатии
Отправлено 22 August 2013 - 06:18
понял, я почему-то думал, что в темноте ночью можно увидеть...
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#18
Отправлено 22 August 2013 - 10:45
Ночью под одеялом хорошо виднодумал, что в темноте ночью можно увидеть...
ИнфраКрасное (ИК) излучение недоступно человеческому глазу.
Но любое светопринимающее современное устройство (хоть старая кассетная видеокамера) его "видит".
Прикольно, что "мырги" излучающего ИК диода при просмотре через камеру ну ни разу не красные.
#19
Отправлено 22 August 2013 - 22:05
А с чего им быть красными? Инфракрасный, это не красный, а просто частота волны ниже(инфра) красного...Прикольно, что "мырги" излучающего ИК диода при просмотре через камеру ну ни разу не красные.
Ровно также зелёный можно назвать инфра синий, но так не называют ибо уже назвали зелёным)
#20
Отправлено 22 August 2013 - 22:25
Дык, еще краснее (сафсем а...енно красное) - а мну краснее морковки ничё не видел...просто частота волны ниже(инфра) красного...
Да, это реально физика (длинна волны) и наше восприятие глазом (плюс название цветов наши, человеческие) - мы можем оценить и назвать только то, что мы можем увидеть... - а мы слепы как новорожденные котята в этой Вселенной...Инфракрасный, это не красный, а просто частота волны ниже(инфра) красного...
