Закипел в нежаркую погоду.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 July 2013 - 14:36
Прошу совета бывалых. Ехал спокойно вечером было не жарко заметил что температура поползла медленно но верно вверх. Остановился движок не стал сразу глушить. заметил что из под капота доносится что то похожее на шипение или трение железа ну вроде как похоже на шум подшипника которому придет п....ц . Температура продолжила расти. В итоге заглушил постоял немного смотрю уже почти у красной отметки завел упало немного ну и так далее пока такими методами температуру не снизил градусов до 90 .Включил печку на обогрев. Потом стало медленно остывать остыло через час более менее . Думаю надо глянуть ОЖ накинул огромную тряпку открыл пробку и тосол с шумом с и свистом просто вылетел из расширителя. Литров 5 наверное вытекло. Долил эти 5 литров как раз ушло половину 10 л канистры. Завел температура быстренько нормализовалась. Жидкости всегда хватало за этими вещами я слежу нигде не текло и не течет . Вопрос в общем в другом Заклинило термостат? Пробка не скидывает излишнее давление? Потому как он уже кипел а из под пробки ничего не сочилось Просто помнится в жару по пересеченой местности на рыбалку ездил он у меня почти уже закипал в поле но со шланга тогда что в горловине расширителя пар шел, в этот же раз ничего такого не наблюдалось . Или помпе приходит каюк? Смущает это шипение или скрежет .... после этих процедур доехал до дома с нормальными показаниями температуры и скрежет пропал.
Сообщение отредактировал heckfy16: 19 July 2013 - 15:05
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 July 2013 - 14:43
Он не приходит.
Он пришёл уже! :gigi:
Меняй помпу.
#3 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 July 2013 - 14:48
Он не приходит.
Меняй помпу.
Спасибо) Обрадовал)
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#4 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 July 2013 - 15:06
Поеду в гараж смотреть что к чему
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 19 July 2013 - 15:51
нужно следить за температурой, я всегда косяка бросаю на стрелку :)
#6 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 July 2013 - 21:20
Так я тоже . Но разобрался что к чему . Не открывается термостат дома поварил его в ковшике с термопарой от мультиметра. На самом элементе термостата написано 87 открылся он на 96 градусах немножечко совсем. Вода закипела тестер правда показывал 98 градусов а термостат по прежнему держал маленькую щелочку стал его доставать вилкой положил на стол немножко стукнул в это время и он как пуля открылся больше. Промежуток стал что палец пролезет наверное. А шум опять появился . Но шумит это генератор . Кароче подклинивает термостат. Пока ездил в гараж опять ползла температура пришлось печку включать учитывая что на улице можно сказать далеко не жарко, за бортом 20 градусов
Встречный вопрос в каталоге есть термостаты фирм FEBI, SWAG, BEHR, FACET, GATES, JP GROUP, SASIC, TRISCAN, MAHLE COLBIN, QUINTON HAZELL, VALEO и температуры 71 , 86 ,87 ,91 какой фирмы и температуры выбрать?
Сообщение отредактировал heckfy16: 19 July 2013 - 21:39
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#7 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 19 July 2013 - 21:53
я брал оригенал за 1100. 87градусов
#8 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 19 July 2013 - 21:55
оригинал под заказ 14 дней .... если ездить пока он идет без термостата я думаю ничего страшного ? Летом то.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 July 2013 - 04:20
Бери Вахлер и будет тебе счастье.
Без термостата не вздумай ездить вскипиш сразу же.
