Можно ли заменить сайлентблок переднего нижнего рычага без снятия с машины (плавающий?) W210
Можно ли заменить сайлентблок без снятия рычага? W210
Отправлено 19 July 2013 - 23:04
Отправлено 27 July 2013 - 17:34
Плавающий сайлентблок стоит в кулаке заднего моста.
Сайленты переднего рычага, можно поменять не снимая рычага, если иметь съемник, но удобнее снять рычаг, тем более что это быстро и несложно.
Всего 4 гайки
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 July 2013 - 20:02
+ съемник для пружины,но на снятом гораздо удобнейПлавающий сайлентблок стоит в кулаке заднего моста.
Всего 4 гайки
Отправлено 27 July 2013 - 21:19
Спасибо за советы буду снимать раз не сложно.
Такое ощущение что Машина по дороге как будто колею ищет развал в норме сзади все тоже в порядка грешу на них, там видно что резинка отслаивается от центра.
Отправлено 27 July 2013 - 22:54
Там ОЧЕНЬ мощные сайленты,даже разорванные вхлам (не до стука)не дают эффекта рыскания по дороге,ипут обычно задние(в передних рычагах)снаружи не видно,недавно менялтк надо было поменять пружину лопнувшую,при выпрессовке задних-оказались порванными,рыскания по дороге не было,менялись заодно с пружинами,для удобстваСпасибо за советы буду снимать раз не сложно.
Отправлено 28 July 2013 - 08:01
рыскание = дохлые амортизаторы обычно
рычаг удобнее снять т.к. выдрать сайленты проще
а развал все равно делать
смысла делать не снимая в общем то нет
Отправлено 28 July 2013 - 16:23
рыскать может ещё из-за резины.
Отправлено 28 July 2013 - 20:20
У меня резина спереди 225*45*17 а сзади 235*45*17 из за этого может быть???рыскать может ещё из-за резины.
Амортизаторы в норме.
Сообщение отредактировал lepis007007: 28 July 2013 - 20:34
Отправлено 29 July 2013 - 11:40
углы установки колёс проверял?
Отправлено 29 July 2013 - 12:23
если кривая - то запросторыскать может ещё из-за резины.
Отправлено 29 July 2013 - 15:07
развал делали на компьютерной установке дали бумажку что всё ок.углы установки колёс проверял?
Отправлено 02 August 2013 - 13:42
А диски по вылету какие? размеры все напиши ...
При покупке 210-й достался на дисках от 209, разница по вылету небольшая 41 против 37 на дисках - меня из колеи выкидывало только в путь.
С резиной всё ок было.
Сообщение отредактировал дементий: 02 August 2013 - 13:43
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Yandex (1)
