Проблемы с генератором
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 01 March 2007 - 02:02
При температуре на улице ниже 25 генератор то дает зарядку, то нет! Заведусь нормально, еду - нормально, глушу и после этого больше не завожусь т.к. аккамулятор полностью севший... А вот на днях вообще сама заглохла, я ее запускать, а акума нет совсем!!! Напомню это при температуре от - 25... Если выше 20 градусов, все работает в норме.
ЧТО ЭТО?????????
W123 200D 1985 г.р. уже продан!!!
W124 300Е 103 983-двиг. АКПП 1991 г.р. (WDB1240301B547639)
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Dr.Power
Dr.Power
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 March 2007 - 10:37
разбери гену, там есть таблетка (реле зарядки) к нему прикосаеться контакт, он скорей всео плохо прилегает или окислился, а когда ключ зажигания поварачиваешь, лампочка заряда горит??? при не зеведенном двигле...
W202 С280 1993г. АККП Elegance
#3 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 March 2007 - 11:55
А Гену то зачем разбирать? Реле-регулятор снимается без разбора.
ЧТО ЭТО?????????
А АКБ сколько лет? Мож она давно в помойку просится?
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#4 ОФФЛАЙН   Dr.Power
Dr.Power
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 March 2007 - 12:10
ну кто му что бы проверить прилегание того самого контакта... Можно поднять машину и посмотреть, но при снятом гене будет надежней...
#5 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 March 2007 - 00:35
Dr.Power Да горит. Спасибо за совет!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 March 2007 - 00:36
W_DB126 АКБ уже третий новый убиваю...
W140 - ХОЧУ!!!!!!
